Stary 25-02-2010, 14:12   #11
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: Nawigacja denso ikona braku sygnału gps
Daniel, może masz rozkalibrowaną nawi. Sytuacja może się zdarzyć i nie ma co się tym przejmować.
Stań na jakimś skrzyżowaniu, wejdź w menu i skalibruj położenie samochodu tak, żeby był na skrzyżowaniu, na którym jesteś.
Generalnei samochód nawiguje według satelit, ale korzysta też z czujników prędkości, żyroskopu itp. po to, żebyś nie zgubił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się np. w tunelu, albo przy dużym zachmurzeniu, kiedy sygnał z satelit jest słaby.
Opisane to jest w instrukcji nawi, linki były podawane.
Kalibrację przeprowadza się z "normalnego" menu, nie trzeba korzystać z serwisowego.
Wtyczki nie trzeba bardzo przerabiać. Jak wypiesz swoją antenę to zobaczysz drobną różnicę, zrobisz to byle scyzorykiem w parę sekund.
Ostatnio edytowane przez smook ; 25-02-2010 o 14:14
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 16:43   #12
Snajper_881
Panowie ! Panowie !
Antena wielkości pudełka zapałek jest wszechdostępna, np. Allegro.
Koszt góra 50zł.
Wtyczka HRS GT-5. Żadne przerabianie, kto takich głupot nagadał. Wymieniłem u siebie już dwie takie anteny, jedną koledze i żadnych przeróbek. Wyciągasz starą wtyczkę z napędu i wkładasz wtyczkę od nowej antenty w to samo miejsce. W kombi umiejscowiłem antenę na relingu dachowym.
Żadnych przeróbek !
Stary 25-02-2010, 18:59   #13
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Dokladnie TAK
Ja kupiłem antenę z magnesem i bez wtyczki.
Obiąłem ta z oryginalnego kabla z kawałkiem przewodu, połączyłem i zaizolowałem taśmą (zwykłay kabel antenowy - ekranowany) DZIAŁA !!!!!!!!!
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 16:20   #14
pochan
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Modeo MK3
Silnik: V6
Postów: 13
Witam - w pełni identyfikuję się z problemem poruszonym przez autora.
Ikonka braku satelit obecna na stałe.
Po kalibracji - żyroskopy trzymają położenie (a la tunel) jednak dwa kółka na rondzie i dupa. Stopka taka jak u kolegi - utleniona i skorodowana - została przeze mnie wymieniona na nową + nowy bat - (mam też wiązkę z kostką nową ale jak ją przeprowadzić od dachu przez słupek - nie wpadłem - chyba ze przy wyciąganiu starej połącze). Problem nie zniknął- może kabel...nie wiem
Koledzy o co chodzi z anteną w bagażniku skoro jest na dachu jest odbiornik gps?
Andrzej
pochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 00:14   #15
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Denso do porawnego działania wymaga określonej liczby satelit (odczyt można odczytać w menu), możliwe jest poprawne nawigowanie z przekreśloną ikoną "globusa" - navi widzi wtedy mniejszą liczbę nadajników niż jest to wymagane ustawieniami (pomijam opcję że nie widzi ich wcale). Część forumowiczów zdecydowanie przecenia działanie żyroskopu, rozwiązanie te sprawdza się tylko "na krótki dystans", po chiwli navi gubi się w położeniu, zresztą by to sprawdzić wystarczy uruchomić navi i poczekać aż zlokalizuje dobrze pozycję auta, można przejechać się kawałek a następnie wyjąć wtyczkę anteny z napędu = ciekawe co na to żyro.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 13-03-2010 o 00:20
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 13:49   #16
swirkopiotr
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: turbodiesel 1998cm duratorq
Dzisiaj osiągnąłem sukces...Przyszły ciepłe dni, gdzie można coś pogrzebać i zabrałem się za szukanie przyczyn, która trapi wielu z nas. Zacząłem znowu od wyjęcia stopki dachowej( odkręcić należy śrubkę na klucz typu torx od wnętrza samochodu, zdejmując wcześniej wewnętrzne oświetlenie na wysokości wewnętrznego lusterka, które jest mocowane do podsufitki zasówkami). Na tej aluminiowej kostce, w którą wchodzi stopka jest stalowa podkładka, która jest aż biała od zgromadzonej śniedzi, soli (po zimie). Ona jest profilowana tak, aby zapewnić masę do karoserii (ma ostre zakończenia przywierające do blachy). Długo musiałem ją pieścićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ponownym montażu, ku mojemu rozczarowaniu, dalej nie było sygnału GPS (stopkę mam nową). Wlazłem w bagażnik do napędu DVD i go odkręciłem. Znajduje się tam duża kostka sterująca i zupełnie po drugiej stronie ten cienki czarny koncentryk zakończony wtyczką. O kant d...y można rozbić to fabryczne połączenie tego przewodu i wtyczki!!! Przy delikatnie mocniejszym pociągnięciu wtyczka została w napędzie, a środkowy bolczyk został na koncentryku. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że czyniona jest w tym miejscu tandeta! Długo mi zajęło rozebranie wtyczki ( należy wyjąć; podważyć białą zaślepkę, następnie czarną micro zapadkę która utrzymuje środek wtyczki i wysunąć ten środek. Nie dopatrzyłem się wcześniejszej ingerencji "Polaka". Po prostu ewidentnie można wyciągnąć wniosek, że przewód jest źle zarobiony, i bardzo luźno zaciśnięty. Złożyłem, skręciłem i nawigacja działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swirkopiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 21:35   #17
lopik
Zarejestrowany: 12-02-2007
Kolego, mam pytanie - ile przewodów wychodzi Ci z tej aluminiowej stopki - gdzieś przeczytałem, że 3? U mnie 2 a trzeci jakby obcięty?!
lopik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 10:48   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał lopik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz trzy, bo masz zapewne kombi, a tam są dwie anteny FM i jedna do navi. Dwie anteny FM- jedna to bat na dachu, druga napylona na tylnej prawej szybie na wysokości bagażnika.
Stary 17-04-2010, 07:59   #19
swirkopiotr
Model: Ford Mondeo
Są trzy przewody. Moje jeździdełko to hathback 2003 r MK3 pełna opcja (automat 192 tys. km). Bat (antena) która znajduje się na dachu jest przykręcona do stopki GPS i ma współpracować z telefonem GSM (nie ma nic wspólnego z FM) Mam w samochodzie oryginalną podstawkę pod telefon (ale nie wiem jaki model). Z tąd myślę, że może wynikać różnica w 2-óch lub 3-ech przewodach.Radio FM obsługiwane jest z innych anten ( ponoć dwóch) gdzieś ukrytych (nie wiem gdzie...) Są to różne rozwiązania jak czytam- napylane na tylnej szybie w przypadku kombi, w bocznych tylnych szybach- hatchback...???Nigdzie tego nie udało mi się w moim przypadku zlokalizować. Nie ukrywam, że słabo pracuje mi odsłuch radia, i również czekam na jakieś wskazówki w tej materii.
Stary 17-04-2010, 11:57   #20
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Skoro jest jak piszesz to czemu jeden przewód z antenty wchodzi do modułu radia? Ciekawe teorie wyczytane na forum podnoszą znacznie mój poziom humoru.
MJJ HUMAN NATURE
denso , nawigacja , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
