Stary 28-10-2009, 23:38   #11
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa 184tyś? Mondeo TDDI
Napisał leszko23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doradzam sprawdzenie pompki wstępnej paliwa przy zbiorniku paliwa.
nie jestem pewien ale ta pompka jest chyba potrzebna tylko przy rozruchu silnika,jak się myle to poprawcie mnie
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 08:20   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Suchar27 wtrysków TDDI nie poddaje się prubie przelewowej. Reguluje się je tak samo jak wtryski ze starego URSUSA.
hucker ta pompka jest potrzebna cały czas. Być może ma już za małą wydajność i przy zwiększonym zapotrzebowniu silnika na paliwo po prostu nie wyrabiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 08:38   #13
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
hehehe. normalna sprawa masz tddi i tak jest. wielkie halo temat wielokrotnie wałkowany.zregeneruj pompe,popracuj przy wtryskach - zapłać 4 tyś i wróć tu pisząc to samo.aha jeszcze popiszą ci o rurze ERG - to tam pomajstruj. to jest tddi
ja kupiłem jak miał najechane 148.000, po roku ma 192.000 i nic nie zmieniałem- musisz się przyzwyczaić.
pozdrawiam
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 22:37   #14
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Odwiedziłem dzisiaj znajomego w servisie Boscha, podłączyliśmy pod komputer i sprawdził dosłownie wszystko co można było sprawdzić w silniku i nie tylko, łącznie z dawką paliwa, coś z pedałem, spalinami, klimatyzacją i nic nie wyskoczyło żadnego błędu. Gość nie chce za bardzo wierzyć w defekt pompy wtryskowej. Bardziej stawia na przetarcie się jakiegoś wężyka przez co może być utrata mocy. Ja osobiście zauwazyłem że taki wężyk który idzie do turbiny nie jest takiego samego przekroju (prawdopodobnie było już coś kombiowane i łączony z cieńszym może to to?)
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 14:08   #15
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Słuchajcie a może to jest przetarcie się wężyka tego 6mm co wchodzi do turbiny? Dodam też że nie jest on w całości jednakowej średnicy ktoś chyba majstrował przy tym. \tak około 20 cm od turbiny zmieniania się jego średnica na rurkę średnicy 3mm i niżej znów normalny wężyk. Może to jest jakas przyczyna utraty i szarpania jak się załącza turbina. Niewiem gdzie ten wężyk idzie i czy go zmienić na nowy o jednakowj średnicy. Pisali też o zaworze boostera, o wymianie uszczelniaczy i membran, co o tym sądzicie?
Stary 04-11-2009, 14:12   #16
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Na pewno nie oddam pompy wtryskowej do regeneracji za dużo zbierznych informacji. A 2800 drogą nie chodzi.
Stary 04-11-2009, 14:49   #17
krzysiek_wawa
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Człowieku, przestań walić posta za postem bez sensu. Po pierwsze TDDI tak ma, że przy 2000 obrotów przy przyspieszaniu delikatnie go zamula na sekundkę, póxniej idzie dalej, to jest turbodziura (dlatego to dziura, że przydławia, po niej samochód dostaje kopa). Kolejna sprawa, nie znam TDDI, a troszkę już ich widziałem, żeby przy tych około 2000 obr. nie zmieniał dziwięku na taki twardszy, głośniejszy i nieprzyjemny.
Zrozum, że ten tym tak ma albo zrób dokładnie to co napisał kolega misiek990, wydaj pieniądze w błoto, przejmuj się i i tak tego nie zmienisz...
Źle Ci odpala? Zapala Ci się sprężynka podczas jazdy lub przy odpalaniu? Dymi za mocno na czarno? Nie chce przyspieszać powyżej 3000 obr? Jeżeli nie to wszystko jest ok i daj już spokój...
krzysiek_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 16:05   #18
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Napisał krzysiek_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek_wawa
Jest dokładnie tak jak piszesz nie ma żadnych innych objawów takich jak zapalanie sprężynki , falowania obrotów, złego odpalania czy też dymienia, itp itd. Dziwię się tym objawom ponieważ mialem wczesniej diesle z turbiną i takich efektów nie zaobserwowałem.No ale widocznie w szanownych mondiakach tak jest. Miałem golfa dti i ta turbo dziura byłą całkiem przyjemna bo dodawała mocy w odczuwalny sposób a nie jak tu. trudno, ale dzięki za redę krzysiek_wawa
Stary 04-11-2009, 20:14   #19
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
krzysiek_wawa nie wypisuj więcej takich bredniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadnego zamulania nie powinno być, szczególnie przy 2000 obr/min!!!
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 04-11-2009 o 20:21
Stary 04-11-2009, 21:12   #20
krzysiek_wawa
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Tu nie chodzi o zamulanie, ja od początku mam w samochodzie, jechałem również trzeba innymi TDDI i czasami przy przyspieszaniu przy okolo 2000 obr. jest taki moment, nie wiem jak to nazwać - przydławienia czy coś podobnego? Trwa to mniej niż sekundkę, ale czasami występuje i TTTM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
