Stary 11-11-2009, 18:44   #11
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Escort mk5 92r. 1.8D jakie swiece zarowe, jak wymienic?
Sprawdzałeś czy grzeją przed zamontowaniem?
Według parametrów powinno być lepiej.
Czy w porównaniu ze starymi świecami element grzejny jest takiej samej grubości i długości?
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 18:51   #12
pioste
Avatar pioste
Zarejestrowany: 08-09-2008
Silnik: 2.0 TDDI 115
Postów: 40
A sprawdziłeś jak grzeją przed złożeniem ich.
pioste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 19:23   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
osobiscie nie sprawdzalem ale byly spradzone przez sprzedawce. z reszta gdyby nie grzaly to auto by nie odpalilo.
element grzejny jest tej samej dlugosci jednak ma mniejsza srednice niz w starych swiecach.
tez myslalem i mialem nadzieje ze auto bedzie palilo od kopa, a tak mam wrazenie ze mam 150zł w plecy;/
czy prad rozruchowy akku ma wplyw na grzanie? mam aku 62ah
dodam ze niewazne ile razy podgrzeje swiece odpala tak samo (czekam do pykniecia przekaznika)
co oprocz samych swiec ma wplyw na ich grzanie? prad do nich dochodzi..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 19:58   #14
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno mi powiedzieć czy faktycznie masz za słaby akumulator , spytaj się fachowca, mój aku ma 82 ah.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 20:00   #15
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Fabryczny aku ma 72 Ah i 680A rozruchu.
Jaki twój ma prąd rozruchu?
Stary 11-11-2009, 20:14   #16
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
na pewno mniejszy ale czy to aby na pewno ma wplyw na grzanie swiec? z reszta na starych swiecach przy tym aku palil szybciej
Stary 12-11-2009, 16:56   #17
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
OK. Jakie miałeś stare świece?
Stary 12-11-2009, 17:19   #18
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
szczerze mowiac nie mam pojecia
pozniej sprawdze, narazie lece dolozyc kabel bezposrednio z altka do aku i wymienic kabel z altka do rozrusznika.
Stary 12-11-2009, 22:55   #19
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
znaczy jak pyknie przekaźnik to dopiero odpalasz? źle robisz. jak pyknie przekaźnik to prąd przestaje dochodzić do świec i stygną, odpalaj przed pyknięciem świec.
kompreche i pompe masz dobrą?
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 23:12   #20
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
nie, jak grzeje je kilka razy to za kazdym razem czekam az pstryknie przekaznik i zaraz znowu zalaczam grzanie. jak juz odpalam to zanim pstryknie.
stare swiece sa w takim stanie ze nic na nich nie widac..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
