Stary 13-10-2005, 15:59   #11
Slawko
Domyślnie
Ta gabka ma być czysta i sucha. Nie wolno jej nasaczać w oleju. Mozna umyć w benzynie. Jak jest zapchana, nie przepuszcza powietrza, to nie ma przewietrzania skrzyni korbowej.
Stary 24-10-2005, 09:34   #12
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie
U mnie jest właśnie ta gąbka silnie zabrudzona (dzisiaj z tym powalczę), jeżeli nie ma przewietrzania skrzyni korbowej to jakie są tego skutki ?, co się może stać ?.
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 11:39   #13
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał angelot
W moim przypadku samochódprzy ruszaniiu skakał jak kangur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dało się płynnie ruszyć.
Przy puszczaniu sprzęgła obroty spadały do około 300 rpm a następnie wskakiwały do 1,5 tys rpm i auto rwało jak szalone :/
W pewnym momencie tak mnie to wkurzyło że zaczynałem szukać usterki od filtra powietrza.
Filtr był czysty ale po jego wyjęciu w kąciku ujrzałem dużo piachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłem go wymiatać pędzelkiem i ukazałą mi się owa gąbeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymyłem ją w benzyniei włożyłe zpowrotem i od tamtej pory autko rusza tak płynnie aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale od jakiegoś czasu zaczyna znowu poszarpywać i praca jest nie zbyt równa :/
Czy to może być brudny przepływomierz?? Dodam tylko że nikt go przede mną i jak również ja, go nie czyściłem :|
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
