Stary 09-11-2009, 16:26   #11
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
Domyślnie Odp: chrupnięcie przy starcie
Też w moim autku to występuje i też nie mam tempomatu . światła w momencie "chrupnięcia" przygasają
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 17:54   #12
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Ja mam tempomat i nie mam żadnego chrupnięcia czy stuknięcia. W moim staruszki 1,8 TD 98r poduszka jak się skończyła, to trzęsło podczas jazdy, ale nic nie stukało.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 13:32   #13
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Czy ten problem został wyjaśniony? bo mam to samo - tylko po pierwszym ruszeniu po uruchomieniu silnika....
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 14:16   #14
zabezp
Zarejestrowany: 30-08-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 benzyna, 125 KM
Postów: 9
Delikatne stuknięcie (a w zasadzie odgłos pracy elektrozaworów) i spadek napięcia po odpaleniu auta i ruszeniu, spowadowany jest autotestem układu ABS. Był tutaj na forum wątek o tym tyle, że dotyczyło to modelu wczesniejszego MK II.
zabezp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 17:59   #15
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
Napisał zabezp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumieć że tak ma być?
Stary 09-06-2010, 22:28   #16
zabezp
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał UKey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spadek napięcia to raczej na pewno, a ten stuk to ciężko powiedzieć jak się tego nie słyszy.
Stary 15-06-2010, 23:30   #17
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Po 8 misiącach uzytkowania problem zniknął sam. Już nie słyszę tego chrpnięcia wcale
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 16:51   #18
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Napisał megriber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokladnie tak samo, w ASO powiedzieli mi, ze to normalny obiaw przy aucie wyposazonym w tempomat. Tak on sie zalacza. Po 3 metrach od ruszenia jest chrupniecie. Niezaleznie czy zimny czy cieply silnik. Zawsze po odpaleniu.
Jeśli tak Ci powiedzieli w ASO omijaj je.
Większej bredni nie słyszałem dawno.
Tempomat sam sie nie załącza.A do 20 km/h włączyć go nie można.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
