Stary 11-11-2009, 17:30   #11
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Domyślnie Odp: Stukanie - lewa strona przód
Miałem w moim staruszku, 1,8TD z 1998 roku to samo. Stukało rytmicznie po stronie kierowcy, przód. tylko przy niektórych prędkościach. podczas skrętów ustawało. Szczególnie mocno było słychać kiedy jechałem z górki na biegu okolo 60km/h. w sobotę umówiłem sie do mechaniora na poniedziałek i pojechałem do zaprzyjaźnionego garażu w celu zmiany kól na zimowe. po zmianie kół, stukanie ustało. Jedzie gładziutko jak po szynach. Byłem pewny, że to końcówka wahacza, lub coś z łącznikiem, a tu masz. OPONA! Pozdro
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 20:04   #12
MikiST220
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Focus ST Mk3
Silnik: 2.0 EcoBoost 250
I jak udało się ustalić co to dokładnie stuka? Ja mam tn problem od czasu do czasu na nierównościach i często na skręconych kołach. W ASO powiedzieli że wszystko ok.
MikiST220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 20:31   #13
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
łącznik może widać ale czasem gołym okiem jak stoi na kołach tego nie stwierdzisz chyba że już jest totalna padaczka ale najlepiej jest odkręcić i sprawdzić luzy. druga rzecz to może być górne mocowanie lub łozysko kolumny mcphersona
ale gorne mocowanie stuka znacznie inaczej niz lacznik - slychac je wyzej i dzwiek jest jakby to powiedziec taki gluchy
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 23:39   #14
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Witam, w moim przypadku wymiana końcówek drążków kierowniczych pomogła. Po wymianie stuki ustały. Pozdrawiam
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 14:55   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale gorne mocowanie stuka znacznie inaczej niz lacznik...
mówimy o odgłosach z lewej strony a nie o łączniku stabilizatora więc podaję przykłady co może stukać choć pewnie jeszcze nie wszystkie.
Poza tym odgłos na karoserię może się przenieść tylko przez górne mocowanie kolumny mcphersona albo przez wahacz bo tak zawieszenie jest połączone z nadwoziem. skoro końcówka stabilizatora jest przymocowana bardziej w górnej części do amortyzatora to bardziej prawdopodobne że będzie ją słychać jak to mówisz "wyżej" a odgłos rzeczywiście może być trochę inny.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-11-2009 o 15:01
Stary 27-05-2010, 23:16   #16
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
czy stukanie na laczniku stablizatora przod moze przenosic sie na kierownice?
bylem dzis na szarpakach i stwierdzili ze to lacznik stabilizatora. zastawiaja mnie tylko te lekkie stukniecia na kierze - nikt na forum o tym nie wspomina a u mnie wyczuwalne jest to oprocz charakterystycznych oglosow
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 06:35   #17
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
witam, odwieze i zapytam... cos puka z przodu gdy jezdze po dziurach, szczegolnie slyszalne przy mocnych zakretach, co wiecej przesnioslo sie na kierwonice ktora nieco drga jadac prosta droga na wprost, co to moze byc!?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 08:06   #18
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
u mnie to byl lacznik stabilizatora. przy wymianie bierz ten co polecaja na forum - chyba z 80zl - teraz cisza
Stary 03-08-2010, 09:02   #19
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
U mnie także stuka i żebyście bez sensu nie wymieniali to Ja wymieniłem i co ?, i nic dalej stuka więc to nie stabilizatory. Podejrzewam końcówki ale mechanicy twardo twierdzą że zawieszenie niema luzów, wiec pytam ich to skąd w takim razie wrażenie jakby każda cześć pracowała jak chce i mam wrażenie że zawieszenie jest wywalone na max.
Z doświadczenia wiem że jak się czuje coś takiego na kierownicy to końcówka, czytałem na forum także o kolumnie ale wierzyć mi się nie chce by tak padła i dawała takie objaw. Na domiar tego mondziak jest na tyle wygłuszony że strasznie ciężko stwierdzić co to puka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W innych autach nie miałem żadnego problemu z diagnozą a tu po prostu masakra. No i tak jeżdżę aż padnie mocniej, może wtedy wyczuje.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 07:32   #20
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
wymieniam lewy drazek kierowniczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie bardzo slyszalny, jak stoje autem np na drodze gruntowej wylozonej kamieniami, kierownica skrecona mocno w lewo i zakrecam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale mechanik mowi, ze cos silnik nieladnie pracuje, nie ten dzwiek co trzeba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
