Stary 13-03-2010, 12:37   #11
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie Odp: wymiana cukierków
Hmm... wiesz, Łódź nie tak daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że wiem że naprawa jest czasochłonna, do tego podróż (koszt) itp. obawiam się że mogło by wyjść na to samo
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 14:32   #12
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał dyha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam do wymiany "cukierek" w prawym tyle. Fachowcy z ABC Focus powiedzieli mi za tą usługę 1900 zł ....
Witam!
Chyba im rozum odjęło. Ja za wymianę dwóch cukierków oraz tulejek w dwóch
wahaczach poprzecznych podtrzymujących sprężyny zapłaciłem 1,5 roku temu 420 zł (robocizna).
Stary 14-03-2010, 09:36   #13
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Koledzy nie porównujmy kosztów zawieszenia sedana i hatchbacka z kombi. W tulejkach nie ma różnicy, ale w całych wahaczach jest i to znaczna.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 10:33   #14
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
E tam, zaraz znaczna.
Te wahacze:
niewiele się różnią. Nawet cena taka sama. Tak samo jak te:
Różnica jest pomiędzy tymi:
i
Nie wiem, dlaczego tutaj
podają, że jest to zestaw do wszystkich typów.
Inne jest również górne mocowanie amortyzatora.
Pozdrawiam.
Stary 14-03-2010, 13:14   #15
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
dyha szoda ze nie mieszkassz blizej mnie to bym ci wymienil ci te cukiereczki w ciagu godziny a maksymalnie dwóch .pozdrawiam
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 18:51   #16
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Napisał robertt361 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli śruby się zechcą odkręcić. Jeśli jest to pierwsza wymiana to będzie dużo cięcia i grzania żeby wydostać wahacz, a jeśli, co jest na 95% pewne przekręci się guma w innej tulei, to bez dostępu do sklepu, żeby coś dokupić na szybko, to i z pół dnia zejdzie.
Mam dwa Focusy, oba kombi i w kombi rzeczywiście zawieszenie tylne jest inne, choćby sam układ amortyzatorów, skutkuje innym podejściem ;-) do naprawy.
a odnośnie tej horendalnej sumy za naprawę zawiechy, to za tą sumę kupujesz kpl. wahaczy tylnego zawieszenia ze śrubami, dwie zgrzewki piwa, tniesz wszystko wymieniasz i masz spokój.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
Ostatnio edytowane przez OXEED ; 14-03-2010 o 19:04
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 19:52   #17
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał OXEED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te śruby od ''cukierków'' dadzą się łatwo odkręcić ale te inne to jak piszesz.
Cenna uwaga -odkręca się śruby nie nakrętki.Niektórzy mechanicy ciągną na siłę nakrętki i obrywają z mięsem a nakrętki są zgrzane.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 18:05   #18
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Nikt nie "robił" zawieszenia w Krakowie??
Stary 14-01-2011, 19:30   #19
kspiwosz
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: focus
no i wymieniłem te cukiereczki , dorobiłem sciągacz w kształcie kwadratu, kilka tulejek na wymiar nowego cukierka do wyciskania i wciskania i obyło sie bez wyciagania całego wachacza.cukierki wymienione i nie trzeba ustawiac zbierznosci wszystko jest ok. czas wymiany około dwie godziny i do tego dwa piwka wypite
Czy mógłbyś jakiś dokładniejszy opis rzeczonego ściągacza podać, ewentualnie foto? Nosze się z wymianą cukierków, a ASO AutoPlaza w Warszawie życzy sobie za ich wymianę i ustawienie zbieżności w sumie ok. 940 zł, dlatego poważnie rozważam samodzielną naprawę.
kspiwosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:57   #20
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje koledze ! faktycznie cenna uwaga! byłem ostatnio u "mechanika" mówił że "panie kupe tu roboty, wszystkie śruby się urywają ...... itd itd ". jeżeli chodzi o tył ! bardzo cenna uwaga !!!!!!!!!!!!!!
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
