Stary 03-12-2009, 20:39   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Skrzypienie w przednim zawieszeniu.
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Powodem okazało się skorodowanie końcówek drążka kierowniczego, wystarczyło rozebrać,oczyścić i dobrze przesmarować, złożyć i po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale końcówka jest nierozbieralna więc który element skrzypiał? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-12-2009, 17:41   #12
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Niestety nie byłem przy samochodzie jak był naprawiany, bo wiadomo że w serwisie nie wpuszczają klienta na warsztat. Wiadomo, że są dwa drążki kierownicze(L i P) i dwie końcówki drążków. W raporcie wpisano "konserwacja drążka kierowniczego x2". Wiem tylko, że usunięto ślady korozji i zakonserwowano elementy drążka, nie wymieniano go z racji iż nie było na nim żadnych luzów. Powiedziano mi tylko, iż często właśnie z tego powodu dochodzą do wnętrza pojazdu odgłosy jakie opisałem w tym temacie, a zbyt pochopnie podejrzewa się że jest to wina innych elementów zawieszenia.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:52   #13
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Przeważnie skrzypi dolny sworzeń zwrotnicy,wpuszcza się strzykawką z igłą olej w każde gumki w zawieszeniu i po kłopocie.Na pewno tak zrobili,pięc minut a dużo kasy,nie piszesz ile zapłaciłeś.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 21:31   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dinar, piszesz o sworzniu wahacza?
Stary 05-12-2009, 16:38   #15
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Tak,
Stary 05-12-2009, 22:59   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wnioskuję więc, że piszesz o skrzypieniu w gnieździe sworznia, ale to znaczy, że brakuje smaru (lub wysechł) i zawsze takie jak zaczną skrzypieć to już mają luz i bardzo szybko padają. Sam sworzeń jest w manszecie z blokadami więc lanie olejem nic nie da. Aby się dostać do sworznia trzeba zdjąć manszetę, ale kto próbował to robić (szczególnie założyć blokady) ten wie, że łatwiej wymienić sworzeń.
Jeżeli ruszałby się sworzeń w otworze zwrotnicy to raz, będzie pukało, dwa jest to niebezpieczne.
Myślałem, że dowiemy się szczegółów tego przewrotnego naprawiania, ale chyba pozostanie słodką tajemnicą serwisu jak sprawny drążek/końcówka skrzypią i co posmarować, żeby w 10 minut to usunąć.
Stary 11-12-2009, 15:23   #17
x_kk
Zarejestrowany: 11-12-2009
Model: Focus II
Silnik: TDCI
waldek72 -gdzie robiłeś to zawieszenie (nie pytam o ASO)? Może ktoś mógłby polecić jakiś warsztat w Białymstoku?
W ASO powiedzieli, że tył już się trochę zużył i pora myśleć o wymianie -faktycznie, ostatnio tak jakby zaczął troszkę "pływać"...
x_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 15:05   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
moja foka ma tylko 25kkm i od niedawna jak przejeżdżam przez 'leżących policjantów' (zwalniacze) to przód skrzypi - atakować sworzeń wahacza? który to?
Stary 15-12-2009, 17:36   #19
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
ja mam 36 tys km i to samo. na nierownosciach jest cicho, dopiero jak bujnie sie na spiacym policjancie to slychac jak jakas guma skrzypi
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 10:23   #20
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, odświeżę schabowego. Od pewnego czasu denerwują mnie skrzypienia, chyba z zawieszenia i zastanawiam się co to może wydawać takie skrzypienia. Wcześniej przesmarowałem wszystkie uszczelki, mocowanie tylnej kanapy, byłem na szarpakach-wszystko ok. Skrzypienie występuje w czasie jazdy, np po nierównościach, kostce i wstępuje także w czasie skręcania, trzeszczy -wydaje mi się z przodu, jak i z tyłu, chyba że przód tak przenosi te dźwięki. Może Ktoś rozwiązał zagadkę "starego tapczana" w Foce?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
