Stary 24-02-2011, 21:22   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Mam pewną teorię na temat powszechnych problemów z urwanymi taśmami od ogrzewania.
Według mnie jest temu winne opadające podszybie. ASO twierdzi, że to niczemu nie szkodzi, ale moim zdaniem właśnie wtedy sól z szyby spływa wprost na taśmy.
Ja kupiłem nową uszczelkę, przykleiłem ją klejem do szyb do szyby i potem wcisnałem podszybie i jest gut!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 22:06   #12
gaika
Czy ktoś może podać oznaczenie przekaźnika do sterowania ogrzewaniem szyby przedniej w Focus z 2008.
Stary 24-10-2011, 07:27   #13
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Napisał iceman73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WIELKIE DZIĘKI dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wizycie w ASO oczywiście śpiewka że szyba do wymiany. Mam identyczny przypadek więc przy odrobinie szczęścia zaoszczędzę ze 2500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy na kogo się trafi. Ja miałem to samo. Pojechałem do drugiego ASO i naprawili za 50zł.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 14:43   #14
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Dziś zaglądnąłem do siebie i jak widzę, Ford zmodyfikował to rozwiazanie wraz z liftem, tzn. tasiemka od podgrzewania, jest ładnie zapięta i nie ma możliwości, aby mechanizm wycieraczek ją "sterał". Tak się zastanawiam, czy aby w niektórych przypadkach problem nie jest spowodowany niefachową wymianą szyby (mechanicy często olewają takie niuanse jak punkty kotwiczenia przewodów i gałęzi wiązek, czy też rurek z płynami i później taki jest skutek...)...
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 18:48   #15
karcz
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6 tdci
Witam czy udało się coś zdziałać z tą szyba w FFIIfl .U mnie nie działa jedna połowa od strony kierowcy jak na złość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. próbowałem już bezpieczniki zamieniać ale dalej grzeje tylko jedna i ta sama połowa . Dodam że szyba była już wymieniana wiec szansa na to że się przepaliła są raczej nikłe. Jutro zabieram się za to podszybie ale czuje że wiele nie wskóram .
Za wszelką pomoc z góry dziękuje .
karcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 20:54   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,358
sprawdź podszybie
przed wymianą szyby tez grzanie nie dzialalo?
Stary 09-11-2011, 14:27   #17
karcz
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6 tdci
Rozebrałem to podszybie kable z obu stron wyglądały ok nie ruszone wszystko oryginalnie zapięte z prawej strony gdzie szyba grzała wtyczka zeszła bez problemu a od kierowcy ani drgnęła mend@ podjechałem z tym za znajomego mechanika też nie mógł tego rozpiąć ale sprawdził obwód do wtyczki na kablu napięcie jest no i mówi szyba do wymiany ale coś mi mówi sprawdzić za wtyczką i ku naszemu zdziwieniu nie było tam napięcia .
Zrobiliśmy to na krótko bez wtyczki zlutowałem kable zaizolowałem i teraz czekam na jutro rano aż sprawdzę czy działa ale jestem dobrej myśli ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2011, 13:50   #18
andrzejzgdańska
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Fokus MK II
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich. Panowie pamiętajcie o tym że w FF2 są dwa bezpieczniki do przedniej szyby. Każdy na jedną ze stron. Znajdują się one w skrzynce bod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzejzgdańska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 22:32   #19
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał andrzejzgdańska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie nie działa fragment ogrzewania przedniej szyby - pasek od góry do dołu o szerokości +/- 10-15 cm na samym środku szyby.
Myślicie, że mogę liczyć na jakiś dodatkowy bezpiecznik odpowiadający za ten kawałek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 22:40   #20
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
nie, nie mozesz liczyc.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
