Stary 24-11-2009, 21:54   #11
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: Wyłączenie przypominania o zapięciu pasa.
Napisał angelot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka, spróbujcie tego: wciśnijcie czerwony przycisk
/wiecie który/ na 3 sekundy, lampka na tablicy zamiga i nie będzie już przypominało o pasach. Pozdrawiam. Pomogłem ?
jesli chodzi o ten przycisk przy zatrzasku to nie zadzialalo u mnie - albo sobie kupie wtyczne od pasow i wsadze na stale albo dorobie kawalek metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na stale wylaczac nie chce
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 22:07   #12
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
W sumie moja instrukcja niczym sie nie rozni. Mam napisane jeszcze ze drzwi powinny byc zamkniete i wszystko trzeba wykonac w miare szybko.
Zreszta wklejam co mam oby sie przydalo. Dodam ze u mnie zadzialalo bez problemu od razu.
PASY BRZECZYK
1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0.
3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone.
5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika).
6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut).
Kolejne kroki należy wykonać w czasie nie przekraczającym 60 sekund.
7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory.
9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć.
11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa.
Powyższa procedura spowoduje deaktywację funkcji przypominania o niezapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna).
Jeśli procedura deaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób:
- przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę,
- zgasnąć na 3 sekundy,
- ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 22:18   #13
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu jestes w bledzie.Ja moge cisnac az palec mi spuchnie i nic.To jest tak samo jak z samozamykaniem.Jedne auta rygluja sie po odpaleniu a inne po ruszeniu z miejsca
A moj sie nie rygluje w ogole, ani po odpaleniu ani po ruszeniu, a jesli chodzi o brzeczyk od pasow to wystarczy. ze raz wcisne czerwony przycisk od zwolnienia klamry pasow i spokoj
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 22:59   #14
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
A ja mam pytanie czy każde Mondeo Mk3 2002 ma tą funkcję?
Bo mi nic nie przypomina nie mam ikonki, a powiem że chciałbym to mieć...
jak to włączyć
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 23:01   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak samo jak wyłączyć
Stary 26-11-2009, 13:47   #16
maveric_19
Avatar maveric_19
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi (115KM)
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to włączyć
Przylączam się do pytania. Również chciałbym aktywować tę funkcję o ile jest ona dostepna.
Dodam jeszcze że czytałem o trwałym wyłączeniu/włączeniu ale też nie mam pojęcia jak to ustrojstwo aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam Mondeo Mk3 z 2001. Prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maveric_19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 16:22   #17
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Napisał maveric_19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też nie moge aktywowac , mimo 20 podejśc . wydaje mi się ze GEM nie ma tej funkcji, jak się myle to poprawcie mnie
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 16:46   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
I tu znowu się kłania FL. Mam mondka z 2005 roku i jeśli chcę, co by nie plumkał o nie zapięciu pasów, bo wjeżdżam np. do garażu, czy też chcę jechać jakieś 100m to wystarczy, że nacisnę czerwony przycisk od zwalniania pasa i spoko/ nie plumka. Kolega zaś ma mondka z 2002r. i by nie plumkał, to musi najpierw w trakcie jazdy zapiąć pas, po czym go odpiąć. Ot, to takie jaja są z tymi naszymi mondziami.
Stary 26-11-2009, 17:34   #19
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam to co napisał 12345mario, u mnie jest dokładnie tak samo i tez mam mondzia 2005.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 15:42   #20
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
Dezaktywowalem za pierwszym razem tak jak napisal MINIO_STW - rok prod autka 2002 Maj
Jezdzenie z pasem zapietym za fotelem lub tez pasem od tylnego siedzenia troszke zalatwia spawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dorobienie kawalka metalu tez chyba nie jest takie trudne
Pytanie: po odlaczeniu aku ponownie trzeba dezaktywowac?
pasy , sygnalizacja zapięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
