Stary 01-10-2010, 11:29   #11
detenboy
Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Turbosprężarka - regeneracja , naprawa
Aha dzieki, mam jeszcze jedno pytanie jak odchodzi rura od filtra powietrza to 2/3 dlugosci jej jest taka mniejsza rurka ktora odchodzi od gronej czesci silnika, jest tam troszke oleju jak i na koncu dolotu powierza do turbosprezarki, co to oznacza? tak ma byc?
detenboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 16:00   #12
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Ten olej to normalne, trochę zawsze się skropli na dolocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że silnik bierze olej, ale o tym byś chyba wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak z turbiny wydobywał się dym to znaczy że była nieszczelność, czyli sadza szła na mechanizm wewnętrzny sterujący żaluzjami/łopatkami turbiny i wkącu się musiało cos zablokowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam tego nie zrobisz bo tu trzeba mieć trochę doswiadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli cos zaczeło w turbawce chrobotać to juz raczej pozamiatane jest i tylko nowa turbina cię ratuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 10:43   #13
detenboy
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Witam, a jednak udalo mi sie, mialem wolny garaz oraz czas i checi. Znalazlem na necie film jak POLAK z anglii, pokazuje jak rozebrac turbo i ja wyczyscic. Oczywiscie on mial to wszystko cacy na stole a ja rozkrecilem tylko turbo, bez kolektora, chwile sie bawilem zanim to wszystko poskladalem. Mialem obawy czy wszystko dobrze poskladalem, poniewaz strasznie delikatnie dzialala ta wajcha od sterownika ale okazalo sie ze tak ma byc. Od razu sprawdzilem czy mam luzy na wirniku (nie ma) i czy sa lapatki bez uszkodzen. Mialem wczesniej jeszcze jeden problem, od ktorego to wszystko sie zaczelo, kolo sterownika wydobywal sie czasm dymekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik stwierdzil "ze to spaliny z wydechu " koniec diagnozy. Okazuje sie ze jest mala nieszczelonosc na wejsciu wajchy do turbo. Jak narazie wszystko dziala, auto ma lepszego kopa,mniejsze spalanie.
a przy okazji 3400,00zl w kieszeni (koszty papieru sciernego 50zl + flaszka dla ojca za pomoc)
Stary 09-10-2010, 15:27   #14
kariff
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 10
Mozesz udostepnic tego linka ? U mnie turbina chodzi bez zarzutu - jeszcze - tyle ze mam zawalone olejem rury do intercoolera i znika olej z silnika - sadze ze to nieszczelnosci w turbince. Czyszczenie turbiny i calego toru powietrza. A pozniej brudu spod paznokci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kariff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 18:55   #15
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No najgorzej to eten brud za pazurami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciężko idzie.
detenboy wklej tego linka każdy chętnie zobaczy jak wyczyścić turbo.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 23:16   #16
detenboy
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Witam, oto link mam nadzieje ze sie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo lepiej nie
filmik
zasada dzialania i wyglad podobny
jeszcze gdzies na necie znalazlem instrukcje w pdf jak czyscic, jak znajde to wam podam. Pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
