Stary 30-12-2014, 07:50   #11
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Domyślnie Odp: podświetlenie zegarów - padło !!!
Jak już wszystko sprawdzisz i nie będzie działało to trzeba wymienić pokrętło od świateł przednich.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:43   #12
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
U mnie podświetlenie zegarów padło, nawiewów też, tylko paliły się światła mijania,walnięty miałem włącznik świateł kupiłem używkę za 20zł i wszystko działa.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 23:36   #13
Viku
Avatar Viku
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: Mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie oświetlenie w Zegarach jak to naprawić ?
Witam forumowiczów.
Dzisiejszym pacjentem będzie moja "Fokusina", a mianowicie MK1 2004r.
Problem wygląda tak. Wymieniłem dwukrotnie żarówki z zegarów i trochę ciemno. Po pierwszej wymianie na nowe, nie świeciło się pole od poziomu paliwa a po drugiej wymianie jest tak, jak widać na zdjęciu.
Liczę na waszą pomoc!
PS. Dodam, że jestem laikiem w naprawie samochodu i itp.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20883894_1361915073857239_1847415657_o.jpg (63.6 KB, 115 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-08-2017 o 22:23 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
Viku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 01:22   #14
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Zegary MK1
Trzeba lekko poruszać (pokręcić) oprawkami, bo może styku nie ma odpowiedniego, a jak to nie pomoże to sprawdzić czy żarówki dobrze weszły w oprawki (czy wąsy się nie pozaginały).
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 08:16   #15
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Jest to typowy problem związany z upływającym czasem. Konkretnie blaszki stykowe śniedzieją i tracą swoją sprężystość. Recepta jest prosta. Należy "wąsy stykowe" (te po bokach plastikowej oprawki żarówki" oczyścić mechanicznie (oskrobać nożem lub papierem ściernym). Następnie delikatnie podgiąć je do góry, tak aby po wkręceniu w płytkę zegarów mocniej dolegały do ścieżek na tej płytce. Należy też sprawdzić czy "wąsy" samej żarówki nie są zaśniedziałe lub jak wspomniał kolega wyżej, powyginane.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 16-08-2017 o 08:19
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 13:09   #16
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
A przede wszystkim należy wymienić cały komplet, te małe i te większe bo jak się jedna spaliła to jest szansa że co chwilę któraś będzie się przepalać. Koszty znikome więc warto wszystkie na raz.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 14:15   #17
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
W liczniku poliftowym są tylko żarówki od podświetlenia zegarów. Ikony są podświetlone diodami wlutowanymi na stałe.
Stary 18-08-2017, 20:40   #18
Viku
Avatar Viku
Imię: Dawid
Model: Mk1
Silnik: 1.4
Zrobiłem tak jak mówiliście i teraz jest kompletna ciemność. Nie świecą się zegary a do tego jeszcze doszedł cały kokpit, oczywiście nie wliczając radia. Kompletna ciemność :/
Również omyłkowo osrobałem tą blaszkę z płytki stykowej do której przylegają blaszki. Coś to zmienia? Czy jeżeli był to błąd to może wystarczy nanieść trochę cyny?
Ostatnio edytowane przez Viku ; 18-08-2017 o 20:45
Stary 18-08-2017, 21:33   #19
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Jak zeskrobałeś styki z płytki drukowanej zegarów to raczej po ptakach.
Odtworzenie tego będzie trudne.
Być może zrobiłeś zwarcie i padło podświetlenie kokpitu.
A wystarczyło kupić żarówki razem z oprawkami.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 21:41   #20
Viku
Avatar Viku
Imię: Dawid
Model: Mk1
Silnik: 1.4
Jednak już wszystko pkej, śmiga pięknie, bezpiecznik się przepalił.
Do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Viku ; 18-08-2017 o 23:08 Powód: Close
kokpit , led , oświetlenie , podświetlenie , wymiana , zegarek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
