Stary 02-12-2009, 18:21   #11
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Domyślnie Odp: zaświeciła sie pomarańczowa kontrolka chech engine czy jakos tak :)
ja mam OBDII jak chcesz to Ci uzycze tylko nie wiem gdzie mam program do tego.
jak cos to piszu piszu
pzdr
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 20:47   #12
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Red face Odp: zaświeciła sie pomarańczowa kontrolka check engine czy jakos tak :)
Dorogi kolego powiem ci tak check czyli - kontrola lub sprawdz a engine to silnik. czesto włacza sie ta kontrolka przy blokadzie lub awari silnika. w twoim wypadku oznacza to SPRWADZ ŚILNIK ja miałem taki przypadek w dizlu gdy zacieła mi sie przepustnica w sprężarce. A diedy ci sie to włacza przy przyśpieszanu czo odrazu po odpalenia silnika? może byc wiele przyczyn .
pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:42   #13
ByskiXIII
Avatar ByskiXIII
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXX
Domyślnie Odp: zaświeciła sie pomarańczowa kontrolka check engine czy jakos tak :)
Napisał sowa600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. w zeszłym tygodniu jechałem na lotnisko do Dublina i w pewnym momencie zaświeciła ze pomarańczowa kontrolka check engine czy jakoś takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby muszę się skontaktować bezzwłocznie z serwisem ale jakoś mi się tam nie śpieszy. co może być przyczyna?? przejechałem przez dwie wieksze kałuże z niezbyt duża prędkością. może się wtedy jakiś kabel odłaczył?? proszę o pomoc.
mondek jest z 2001 roku 18. benzyna. po wymianie klocków, oleju i paska. ma ponad 71 000 mil (czyli nieco ponad 110 000 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za pomoc z gory dziękuje
Przepraszam ze sie wtracam w tak wazna dyskusje. Jestem w trakcie rozmow
z inzynierami z asysty technicznej forda z miasta Dearborn w stanie Michigan,
na temat dwoch Mustangow ktore w przedziale 36000 mil zarejestrowaly cody
P061B. Mamy rozne pomysly, ale dla mnie (laika ktory od 30 lat skutecznie psuje roznago rodzaju samochody), problemem jest (overengineered software)
czyli po naszemu przinzynierowane oprogramowanie computera silnika. Jest zbyt czuly na zmiany ilosci zasysanego przez silnik powietrza i co sie z tym wiaze temperatury kabla przeplywomierza. W twoim przypadku woda obnizyla ja do parametru ktory nie jest rozpoznawalny przez program, zakladajac ze pedal gazu pozostal w nie zmienionej pozycji w momecie kiedy sie to stalo.
Moje obydwa mustangi staja dalej sparalizowane, problem w tym ze mam ich w
mojej stajni okolo 1500 (wypzyczalnia samochodow Hertz). Wiec jezeli teraz mam dwa (a temperatury spadly u nas bardzo nisko) zaraz bede ich mial 1002.
Co do twojego problemu, lekcja #1 stac z daleka od wody, lekcja #2 bez odczytania codow diagnostycznych OBD, nie ma co spekulowac. Bede zaszczycony, kiedy odpowiesz ze chcial bys wiedziec co naprawilo moje Mustangi. Do uslyszenia
P.S
Przepraszam za bledy i moze brak sensu po Polsku ale.
Nie jest on moim jezykiem codziennym od 6 rano do 2 po poludniu.
Robert.
ByskiXIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:57   #14
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Kurde 1500 mustangów. Kolego może rozdałbyś kilka forumowiczą? Jakiś konkurs z nagrodami hehe? 1500 Mustangów zakładając, że każdy kosztuje jakieś 100 tyś to majątek więc co tam jeden w tą czy tamtą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 01:37   #15
ByskiXIII
Avatar ByskiXIII
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXX
Przyznam szczerze, gdyby zalezalo to odemnie przepedzil bym je od nas wszystkie, za wyjatkiem Shelby GT-H ktorych na cala flote Hertza bylo zrobione 500 sztuk na Hertza specjalne zamowienie. Wersja podstawowa dla flot-wypozyczalni samochodow, nie da sie jezdzic. Ma cztero litrowy silnik i nie zblokowany dyfer? (tak to ma byc-differantial, po naszemu) A geniusze z miasta Dearborn MI. (glowna siedziba Forda) zamiast wstawic mu taki dyfer dolozyli ASC do ABSU...............
o!!! zgrozo!!! Reszta to historia. W zime my staramy sie zapakowac wszystkie,
wiekszasc z nich to z otwieranym dachem, i wysylamy na Floryde. A te co zostaja, to tylko kopytka im marzna i nikt nie chce nimi jezdzic.
Jak bedzie ci sie nudzilo to wejdz na Google i wstaw Mustang GT-H Hertz.
Z powazaniem.
Stary 15-01-2010, 13:12   #16
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
lista imponująca
a czy mógłby mi ktos przetłumaczyć i podpowiedzieć co mogą oznaczać następujące błędy:
P1000
B1342
B1792
B1684
dzięki, pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 14:21   #17
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ostatnio przerabiałem temat przepływki i było tam stwierdzenie że przejazd przez dużą kałużę może ją załatwić raz na zawsze.Przy okazji zapala się kontrolka check engine.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:06   #18
Mozgu10
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo &Focus
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Domyślnie Koltrolka check engine
Witam koledzy. Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka sprawdzenia silnika. Nie zauważyłem żądnego spadku mocy kopcenia czy czegoś podobnego, silnik wygląda dobrze jedyną oznaką że coś może byc nie tak jest to ze od jakiegoś czasu po zgaszeniu silnika cos delikatnie buczy w silniku prawdopodobnie jekies chłodzenie turbiny czy klimy? Macie może jakieś pomysły od czego mogła się zapalic zanim udam sie do magika z komputerem. PZDR
Mozgu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 21:28   #19
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Koltrolka check engine
Nie ma czegoś takiego jak chłodzenie turbo lub klimy. Musisz dokładnie określić co i gdzie buczy. Bo tak to czarna magia.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 22:06   #20
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
możliwe że masz usterkę w układzie EGR.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
