Stary 05-12-2009, 19:10   #11
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie
Zgadza się. Ja do tego przez długi czas nie mogłem dojśc, bo Niemiaszki założyły złą uszczelke. Silnik pociekał, a ja kupiłem taką jak była załozona, a więc złą. Zorientowałem się że ta zła uszczelka ma wycięcie na łuku, a dobra ma mieć pomiędzy łukami. Wyciąłem z tej uszczelki ten ząbek z jednej i drugiej strony, posmarowałem silikonem i jest git.
Różni się chyba tylko tymi ząbkami, nie wysokością. Silikon dałem dla pewności, ale bez niego też by było dobrze. A najgorsze, że taka głupota, a tyle się męczyłem z tym wyciekiem.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-12-2009 o 11:20
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:41   #12
j_olkowski
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Domyślnie
OK, uszczelka już wymieniona. Poszedłem za waszą radą i kupiłem oryginał forda 143 zeta).
Całość (rozebranie pokrywy, wyczyszczenie pozostałości po jakimś fajansiarnym silikonie i zmontowanie wszystkiego do kupy) zajęło mi jakieś 45 min.
Robiłem to pierwszy raz na parkingu pod moją firmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że teraz bez czyszczenia z silikonu uwinął bym się ze wszystkim w 15 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro i dzięki za rady
A co do uszczelek to faktycznie orgniał różni się od zamiennika tylko tymi ząbkami, sprawdzone przez porównanie obu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 08-12-2009 o 11:19
j_olkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 00:11   #13
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
A w Fordzie 143 zeta sama uszczelka czy ze śrubami?
Stary 08-12-2009, 10:33   #14
j_olkowski
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama uszczelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2009, 11:19   #15
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a czemu ze śrubami? nie trzeba wymieniać śrub pokrywy zaworów. One są przykręcone jakimś drobnym momentem (coś koło 10 Nm) więc śruby są wieczne. ale to tak na marginesie tylko.
kolego j_olkowski Na forum jest opcja edytuj. Proszę nie pisać postów jeden pod drugim!
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 03:22   #16
Galaxy_R
Avatar Galaxy_R
Imię: Witek
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,8i v6 + nowa sekwencja
Rocznik: 1996
Postów: 24
Witam. W moim jest dokładnie taki sam problem plus zdejmowanie kolektora ssącego bo to 2,8 vr6. Były wycieki i spod pokrywy i misy więc poprowadziłem do mechanika. Ale zrobiłem bzdurę gdyż sam latałem za uszczelkami a nie powinienem gdyż Powinno być naprawione bez mojego udziału. W Intercarze sprzedano jako zamiennik tą płaską a powinna być z kołnierzem i dystansami (nr.1112632 lub 95VW6584CA). Mechanior stwierdził że się nie nadaje a silikonować nie można. Zacząłem poszukiwania. Niestety w żadnym sklepie ani w necie nie mieli innych. Są tylko mało widoczne rysunki a żadnego zdjęcia gdzie można byłoby rozróżnić po wyglądzie. Paranoja! Obecnie jestem w fazie oczekiwania na zamówienie w serwisie Forda bo tylko oni wiedzieli że jest taka sytuacja. Teraz od 5 dni biegam na piechotę. Jest sporo odkręcania i demontażu dlatego chcę przestrzec przed ewentualnymi pomyłkami i problemami.
Galaxy_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:12   #17
Rafał29
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: FORF FOCUS
Silnik: 1,6
...Witajcie- jestem tu nowy i liczę na wyrozumiałość , moja foka 1,6 16V zetec poci się- do wymiany uszczelka pokrywy zaworów -wszystko mam - ale nie mogę odkręcić ost. śruby od osłony rozrządu-ponieważ śruba schowana jest pod paskiem -ledwo ją widać latarką a co dopiero dosięgnąć kluczem-Jak zdejmuje się pokrywę po odkręceniu śrub?-trza ją podważyć czy sama schodzi ? Proszę o rade a najlepiej foto-dzięx z góry ...
Rafał29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 23:02   #18
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Rafał29 poszperaj w dziale Focusa na 100 % znajdziesz tam odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
