Stary 14-12-2009, 10:43   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: czy ktoś tak miał/ma? - odpalanie
Napisał celcjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem jest podobny, ale już w bardzo zaawansowanej fazie: poranne odpalanie to koszmar: 5 razy lekko licząc.
Na "pocieszenie" powiem, że zagiąłem już kilkunastu majstrów, mechaników, kowali, złotych rączek oraz dwa salony ASO. Diagnostyka komputerowa, słuchowa, wizualna oraz węchowa nie pomogły: świece grzeją jak słońce na Saharze, akumulator nowiutki, wymienione przelewy, ciśnienie w każdym zakątku silnika zgodne z parametrami, wszystkie czujniki odczytują co trzeba, wtryski wtryskują, pompy pompują, w elektryce jest prąd... generalnie samochód jest w jak najlepszej formie, tylko... nie działa.
Ostatnia nadzieja białych to wymiana sterownika silnika - czy ktoś z szanownych użytkowników spotkał się z takim tematem? Podobno była kiedyś jakaś akcja wymiany softu - prawda li to?
Ja już generalnie załamuję ręce i zbieram na miesięczny na MZK na zbliżające się ochłodzenie.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki...
Czytalem kilka razy, ze serwis czasami wrzuca nowe oprogramownie do ECU i problem sie konczy, ale moze to byc rozniez:
- powietrze w ukladzie
- blad czujnika walu
- zawor na pompie (fuel metering valve) - w przypadku TDCI
Stary 14-12-2009, 16:55   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim zaworze mowisz??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 14-12-2009, 17:14   #13
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Brazowy z tylu pompy.
Stary 14-12-2009, 21:58   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Hmm z tego co piszesz wynika ze on trzyma cisnienie i jezeli jest zepsuty to nie trzyma paliwa ucieka i nie pali tak??
Sory ze tak nie w swoim temacie: w Tisie jest info ze po zgaszeniu cisnienie w ukladzie CR spada przez jakis czas do pewnej wartosci. Wiec jezeli Zdejme przewod z pompy to przez chwile paliwo sie bedzie cofac - dobrze rozumiem??
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 14-12-2009 o 22:01
Stary 15-12-2009, 09:51   #15
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie pamietam dokladnie ale chyba do 60 bar spada do odpalenia.
Jezeli chodzi o zawor to nie chce powtarzac wersji bo slyszalem ich wiele, a jakos nigdy nie mialem czasu, zeby siasc i rozkminiac. Najsensowniejsza jest taka, ze on steruje dawkami na szyne ale pewne jest to, ze problem z odpalaniem (pieknie odpali dopiero za ktoryms razem) to najczesciej ten zawor.
Sprawdzales czy nie masz jakis bledow, bo szkoda wydawac 300zl na sprawdzanie.
Stary 15-12-2009, 10:13   #16
leznyr
Zarejestrowany: 11-05-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak po wymianie świec ?
po wymianie świec zarąbiście, czasami mam wrażenie że nawet nie zdąży zakręcić a już silnik chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leznyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 10:59   #17
dzidek36
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
Miałem podobne problemy gasł zaraz po dopaleniu po 2-5 sek po ponownym zapaleniu i lekkim wcisnięciu gazu silnik palił nierówno(szarpał )jakies 20 sekund po czym palil normalnie na drugi dzien rano zapalał dobrze a na trzeci znów żle i tak w kółko szlag człowieka trafial ale do rzeczy:
serwis wizyta nr 1
opis z faktury:
diagnostyka komp 156 zł
wymiana filtru paliwa 60 zł
wymiana pękniętego węża od intercoolerac 183 zł (przy okazji nie miało związku z problemem)
uwagi:
Filtr paliwa innego producenta w filtrze paliwa znaczne ilości wody i zanieczyszczeń
przebieg 172216 km
Jak widac serwis nie znalazł nic na kompie zawalił wine na filtr paliwa nieorginalny i zabrudzone paliwo (dziwne bo zawsze tankuje na tej samej stcji i nigdy nie bylo problemu ale moze? kto wie)Wszystkie ceny podane sa cenami netto trzeba jeszcze doliczyć vat
Mysle auto wyrychtowane można zasuwac i tak było przez tydzień po czym znów to samo szlak mnie trafil i jade do serwisu reklamować
serwis wizyta 2
Przeprogramowanie modułu PCM(ST 170 z układem klimatyzacyjnym (MRB) - 58 ZŁ
Wymiana czujnika czujnika CMP -55,85 zł
Czujnik CMP 18,Tdci -80,40 zł
Uwagi:
Zmieniono porogramowanie PCM
Wymieniono czujnik CMP
Diagnostyka wykonana bezpłatnie w ramach poprzedniej usługi
Przebieg 172674 km
Po tych zabiegach auto ma juz nakręcone 185234 km i nie ma juz problemu z gasnięciem zaraz po odpaleniu
Najgorsze jest to ze mechanicy zaraz podejrzewaja wtryski, pompe naprawy sa drogie i nie widac zadnych efektów ale taki nasz los użytkowników nowych sytemów diesla
dzidek36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 11:41   #18
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał dzidek36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serwis wizyta nr 1
opis z faktury:
uwagi:
przebieg 172216 km
serwis wizyta 2
Uwagi:
Przebieg 172674 km
Co to jest czujnik CMP ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
