Stary 01-03-2010, 11:50   #11
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Jakim interfejsem diagnozujecie swoje autka?
Używa ktoś czegoś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Czy to oprogramowanie które jest dodawane wystarczy?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 12:24   #12
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest właśnie interfejs ELM327, o którym tutaj rozmawiamy.
Tak, to oprogramowanie dołączone na CD wystarczy do podstawowej diagnostyki (jest darmowe lub trial).
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 13:06   #13
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
A powiedzcie w skrócie co ten interfejs mi da?
Czy totalny amator w temacie silników będzie w stanie coś z tego wywnioskować?
Czy coś można tak samemu przestawić/naprawić czy to jest tylko odczyt?
Stary 01-03-2010, 13:11   #14
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jakby też ktoś mógł napisać, czym wpełni dogadam się z moim silnikiem 1.6 TDCI 109KM - bo jeżeli nie będzie działać, to szkdoa kasy.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 13:52   #15
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy, co masz na myśli pisząc "w pełni" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno będziesz mógł:
  • odczytać i kasować błędy
  • odczytać bieżące "parametry" silnika określone przez SAE (niewiele tego)
Nie jest pewne:
  • odczyt specyficznych dla Forda "parametrów" (Ford Enhanced PIDs)
AFAIK nie będziesz mógł:
  • zaprogramować żadnych elementów silnika czy wyposażenia auta (wtryski, poduszki, itp)
Jak zrobi się cieplej, to powalcze z tymi "Ford Enhanced PIDs", bo tam jest wiele baaardzo ciekawych parametrów do oglądania...
Stary 01-03-2010, 14:29   #16
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Czy jeżeli nie pali mi się kontrolka oznaczająca błąd silnika to znaczy że nie ma żadnych błędów i że przez ten interfejs nie odczytam żadnych błędów(bo ich nie ma)??
Czy kontrolka silnika zapala się tylko w wypadku jakiś krytycznych błędów?
Tutaj([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) gość twierdzi że tym interfejsem można sprawdzić też ABS poduszki i inne moduły?
Czy to może być prawda?
Ostatnio edytowane przez Lukaszko ; 01-03-2010 o 14:32
Stary 01-03-2010, 14:55   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A tak dla słabszych, co to: Ford Enhanced PIDs ?
Stary 01-03-2010, 15:03   #18
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Z mojego doświadczenia wynika, że:
Ad.1) Kontrolka niekoniecznie się zapala przy każdym błędzie
Ad.2) Tak, można, o ile się posiada program, który obsłuży "parametry" specyficzne dla Forda (Ford Enhanced). Mi osobiście nie udało się podłączyć do modułu poduszek/ABS/innych, w ogóle do żadnych. Używałem programu ScanXML + Ford Enhanced (to, co na zrzutach w tej aukcji jest) i dupa: nie potrafi nawiązać połączenia, widocznie w FFII zmienili protokół.
Stary 01-03-2010, 15:09   #19
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Nic innego jak obsługa specyficznych dla Forda "parametrów".
Słowo "PID" - można by powiedzieć - jest tutaj synonimem pewnego "rejestru" czy komórki pamięci sterownika ECU, gdzie jest przechowywana informacja, np. położenie pedału gazu, temperatura z czujnika, itp, itd.
Z tego co na szybko kiedyś wyczytałem to jest taki podział tych parametrów:
  • standardowe SAE
  • rozszerzone, specyficzne dla producenta
Oczywiście tych standardowych SAE jest niewiele, przynajmniej u mnie. Najbardziej ciekawe są właśnie te rozszerzone, które amerykańcy nazywają "Ford Enhanced PIDs".
Stary 02-03-2010, 09:38   #20
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Czy ktoś może potwierdzić, że używa tego do 1.6 TDCI 109KM i hula?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
