Stary 09-12-2009, 08:10   #11
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: Gwałtowny spadek ilości ropy w zbiorniku
...tak jak napisano wyżej proponuję dokadnie przyjrzeć się powrotnym przewodom paliwowym. Ostatnio znajomy w miecie E klasie miał podobny przypadek i powodem był minimalnie pęknięty stwardniały przewód przelewowy znajdujący się (tutaj) w komorze silnika. Objaw był identyczny jak w opisanym wyżej przypadku - zero widocznych wycieków na zewnątrz i pod samochodem - bak z zewnątrz suchutki. Okazało się, że paliwo wydostawało się na osłonę silnika a później już w czasie jazdy wylatywało na drogę nie zostawiając śladów na podwoziu. Dopiero jak silnik popracował na postoju na wolnych obrotach z 10min dostrzegliśmy jak paliwo przelewa się przez jeden z leżących niżej otworów w osłonie silnika (notabene jak się okazało w innym miejscu niż jak samochód poruszał się). Po znalezieniu pękniętego przewodu okazało się, że na wolnych obrotach paliwo sączy się minimalnie, zaś po zwiększeniu obrotów i wzroście ciśnienia widać było wyraźnie jak po prostu cieknie wprost na osłonę ...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 09:00   #12
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
moj znajomy mial bardzo podobny przypadek, jak opisał wujek75, trzeba dokladnie sprawdzic przewody - jak jest duże ciśnienie, to paliwo Ci będzie uciekać
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
