Stary 01-01-2011, 15:01   #11
mgrJoker
Zarejestrowany: 19-12-2010
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Odp: Trudny rozruch Focus 1.8 TDCI 100 KM
Przy nowych świecach wczoraj przy temp. silnika -14stC silniczek odpalił bez problemów. Zamykając temat trzeba zgodzić się z Kubuchem i pierwsze co to sprawdzić świece żarowe. Pozostaje tylko kłopot z dziwnym odgłosem przy odpalaniu na gorącym silniku. Czy ktoś ma jakiś pomysł co by to być mogło?
mgrJoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 14:28   #12
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Witam - to może ja coś dorzucę od siebie w kwestii odpalania diesla - wg mnie nieco dłuższe (5-10 sekund) kręcenie silnikiem podczas mrozu to nic nadzwyczajnego - w instrukcji jest napisane jak byk że próbę odpalenia silnika można kontynuować w skrajnych przypadkach nawet 30 sekund wiec ze 7 czy 10 to chyba nic - kluczową sprawą jest akumulator i jego zaciski - diesla można kręcić 30 sekund ale trzeba mieć na to moc - dużo mocy - zwróćcie uwagę czy podczas kręcenia silnika mocno przygasa deska rozdzielcza (wręcz robi się czarna i wyświetlacze LCD przygasają?) i lampka oświetlająca kabinę? - jeżeli tak to spadek na instalacji jest duży i winny jest akumulator i/lub jego styki) mając woltomierz można to łatwo zmierzyć. Stan akumulatora można zbadać za darmochę w praktycznie każdym sklepie z akumulatorami. Trzeba tez napisać że to normalne że z czasem akumulator traci swoje właściwości i się rozładowuje. W ogóle uważam że każdą usterkę w aucie nafaszerowanym elektroniką powinno się diagnozować od stanu zasilania bo potem zaczyna się szukać i grzebać po całym aucie, to kosztuje, a czasami "dziwne" zachowywanie się auta bierze się z niedomagać instalacji elektrycznej która przecież zasila "mózg" samochodu - który potem (poprzez błędy)pokazuje głupoty.
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 12:10   #13
fordfocus
Zarejestrowany: 05-09-2008
Post Odp: Trudny rozruch Focus 1.8 TDCI 100 KM
proszę o pomoc Focus 2000r 1,8 diesel nie odpala
Wszystko zaczeło sie od mrożnego dnia focusik nie odpalił
nastepnego dnia odpaliłem na samostarter było wszystko ok przez dwa dni
znowu nie odpalił.
Meczyłem go na samostarter opalił i zgasł po ok 5min wygladało na brak paliwa zaczoł przeryać i zgasł
Meczyłem go troche samostarterem i zalewałem filtr olej nap. bo było pusto ale nic nie dało.
Obecnie wymieniłem
wymieniłęm:
świece zar. 4szt.,
rozrusznik nowy,
Co zrobiłem po wymianie zalałem filtr olejem naped. odkreciłem rurki od wtrysków pokreciłem i paliwo poszło wiec pompa dział. ,bezpieczniki sprawdziłem, swiece grzeją, akumulator nowy
Focusik teraz nawet nie probuje odpalić nawet na smostarter (rozrusznik kreci).
Wygląda jakby wypalał tylko samostarer i to wszystko.
Moje podejrzenia to że uszkodziłem samostarterem panewki ( ale wydaje mi sie ,ze powinien chociaz probowac odpalic)
czy możliwe ze przestawił sie rozrzad?
padł sterownik pompy?
moze ktoś miał podobny przypadek
prosze o pomoc
pozdrawiam i dzieki za wszelkie suge
fordfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 16:23   #14
marko1967
Avatar marko1967
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Z tym samostarterem był bym ostrożniejszy zobacz artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 09:47   #15
pkolo
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 59
Ford Focus 1.8.TDCI 2006r 75tys
Ostatni pojawiły mi się problemy z rozruchem auta po spadku z tempertur 6-8 stopni do 0-2 stopni ktore mialy miejsce w styczniu.
Odpalalem auto uruchomilo sie na 1-2 sekundy i zgaslo mialem tak kilka razy i pozniej juz nie chcialo odpalic.
Wymienialem swiece 2 byly uszkodzone , filtr paliwa, 5 letni akumulator, na komputerze zero bledow.
W warsztacie po scholowaniu sprawdzali nie mogli odpalic mowili ze podlaczyli zewnetrzne zrodlo paliwa i odpalil odrazu sugerowali paliwo.
Czy mieliscie taki przypadek, jesli tak to jaki blad powodowal problemy z rozuchem?
pkolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 11:30   #16
kemal
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Ford Focus tdci
Silnik: 1,8 tdci
Dwumasę wymieniłem po tym, jak zaraz po uruchomieniu zimnego silnika chodził jak stara sieczkarnia aż trzęsło całym samochodem. Natychmiast go wyłączyłem ze strachu, że się silnik rozleci, ale początkowe objawy były takie jak opisujecie. Głośny rozruch z łomotem i trzęsiawką.
kemal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 10:26   #17
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Podepnę się.
Mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku. O co chodzi.
Otóż przy przekręcaniu kluczyka i odpalaniu auta, gdy silnik jest zimny to auto ciężko wskakuje na obroty, zamiast wskoczyć od razu na 900 obrotów, to po odpaleniu potelepie w granicach 400-500 obrotów i po 2-3 sekundach albo zgaśnie, albo wskoczy na właściwe obroty.
Na ciepłym silniku odpala od razu.
Czy ktoś z Państwa wie o co chodzi z tym odpalaniem?
Auto FF II, 2.0 TDCi, 2005 rok. Świece wymienione jakieś 7-8 miesięcy temu.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 22:48   #18
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Prawdopodobnie brak kompresji.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 13:01   #19
Josh
Postów: 129
Oooo, czyli spore koszty się szykują.
Co za pech.
Stary 20-04-2013, 21:48   #20
Delta
Energia z Zachodniopomorskiego
Avatar Delta
Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
A jak go odpalasz to długo musisz kręcić czy zaskakuje od razu ???
"MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Delta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
