#11 | |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
![]() Cytat:
No tak, a jak przyjdzie na zminym silniku wyprzedzić kogoś lub zrobić szybszy manewr to się zabijesz bo się silnik wyłączył ? Oj chyba ktoś Cię robi w konia, znam czulsze silniki niż TDDi i takich "zebezpieczeń" nie posiadają. Moim zdaniem trzeba szukać przyczyny a nie sluchać głupot. pozdrawiam
---------------------------- A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
też tak mi się wydawało lecz lepiej swoje wątpliwości skorygować z kimś być może to był mechanik od wielkiego młotka i jak auta zaczęły mieć za dużo elektroniki to już go przerosło po nowym roku dam go na kompa i wtedy zobaczę co na kompie wyjdzie korzystając z okazji DO SIEGO ROKU
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 26
#14 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Witam ostatnio wymieniłem czujnik wspomagania turbo doładowania lecz problem nie znikł kiedy wczoraj od dałem mondka do serwisu to mi zaśpiewali że jest uszkodzony zawór regulacji konta wtrysku z przetłumaczeniu na polski tak mi powiedział serwisant a cena jest ok 3000 zł razem z robocizną czy jest to możliwe czy też mają zamiar mnie zerżnąć na kasę . A objawy są takie że nie zawsze pracuje równomiernie i czasem jak mu depnę to gaśnie i miga świeca żarowa już mi różni mechanicy radzili a to wtryski ,czujnik turbiny ,a teraz ten czujnik konta wtrysku jak ktoś rozpoznaje te objawy proszę o rade a na kompie byłem i zawsze mam te same błędy nawet po wymianie czujnika turbiny też mam błąd PO235 tak jak przed wymianą
#15 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
dzisiaj odebrałem mojego mondka z warsztatu i jest taka sytuacja że mam uszkodzone:
1.zawór regulacji dawki 2.regulacja początku wtrysku i serwisant stwierdził abym zdemontować zbiornik i wyczyścić go bo to jest przyczyna tej usterki między innymi i kiepskiej jakości paliwo . Czy jest to możliwe aby ta naprawa tyle kosztowała czyli ok.3000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja na początek sprubował bym wymienić czujnik położenia wału. W TDDI nie ma czujnika położenia wałka rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba zaczynać od najtańszych rzecczy.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#17 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Witam a w którym miejscu się on znajduje bo nie posiadam kanału i czy na 100% w moim Mondeo z 2001 jest tylko jeszcze mnie zastanawia dlaczego czasem hula bez problemu jak był by to czujnik wału to bym miał chyba ten problem stale i problem z odpaleniem może się mylęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Ten czujnik znajduje się w miejscu łączenia silnika ze skrzynią od strony ściany grodziowej. Jest bardzo dobrze schowany. Wydaje mi się, że raczej nie masz racji. Poczytaj o czujniku położenia wałka rozrządu w TDCI. Zobaczysz jakie daje objawy jego awaria. Tu będzie podobnie. Generalnie to jest tylko wróżenie z fusów, ale uważam, że najpierw sprawdza się najtańsze i najprostsze rozwiązania.
#19 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
to na pewno z góry dziękuje jak wymienię to o efektach napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
