Stary 16-12-2009, 17:27   #11
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Ford escort mk 7 1.8 D 1995 rok jak sądzicie?
no to w tym momencie jesli pomiar cisnienia by pozytywnie wyszedl mozna by go doprowadzic do ładuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak sie nagrzeje to jak pali? na dotyk czy troche trzeba pokrecic?
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:29   #12
adrien22
Avatar adrien22
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: FORD ESCORT MK VII
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Jak się nagrzeje to pali na dotykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez dodawania gazu. I pracuje od razu równo i jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adrien22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:31   #13
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
to moze jeszcze troche zycia w nim jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw. te silniki zimne najlepiej odpalac z gazem w podlodze - poprzedni wlasciciel mi tak poradzil i faktycznie odpala lepiej. na cieplym tez nie zaszkodzi mu na start troche gazu wdepnac.
Stary 16-12-2009, 17:32   #14
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
To chcesz tylko ok. 2.5 roku nim pojezdzić, bo bo tyle Ci zajmie zrobienie ok 50000 km.?
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:35   #15
adrien22
Avatar adrien22
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Ja robie 13 tysięcy rocznie. Nie jeżdżę dużo samochodem. Z do pracy spowrotem czasem jakiś wypad w weekend. No to spróbuje go odpalać z gazem w podłodze może szybciej zafufa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2009, 17:49   #16
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
kolego sorry za ot, ale kupiłeś go może z okolic sosnowca?
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:52   #17
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ciśnienie sprawdza się na zimnym silniku! 30 Atm i jest OK. Mój ma 32 i palił dzisiaj za pierwszym razem.. od ręki (-10 stopni)
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 18:03   #18
adrien22
Avatar adrien22
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Najprawdopodobniej kupiłem go od handlarza zasrańca (gość z komisem) kupił go od gościa z Krakowa. Dlatego w tym momencie jest jeszcze na krakowskich blachach. I mam umowe od tego gościa firma która mi sprzedała nazywa się NOW-CAR DĄBROWA GORNICZA
Stary 16-12-2009, 18:54   #19
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jezeli silnik wyjdzie powytywnie to potem powymieniaj wszystko co trzeba tylko najlepiej na oryginaly. Potem porzadna konserwacja podwozia, progow i co sie tylko da. Tak samo konserwacja tylnich nadkoli tylko ze od srodka. W slowie konserwacja mysle najpierw o jakims odrdzewiaczu a potem np baranek. Robisz mnie wiecej tyle kilosów co i ja. Jezeli dobrze zakonserwujesz i jeszcze bedzie garazowany to buda wytrzyma napewno pare ladnych lat, trzeba tylko dbac i robic wszystko na czas. A jak ten silnik padnie to drugi za 500zl kupisz i bedziesz smigal dalej.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 16:50   #20
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
w dieslu prawie zawsze pod uszczelką jest naciek , jeżeli nie leci kropla po kropli to jest ok, chyba ,że plama się robi pod spodem,zobacz jak sie rozpędza ,czy nie telepie kiera
czy nie kopci zbytnio , czy równe obroty , (jak jest ciepły), jak zimny to może troche trząść się ok 10sek,
nie daj się mechowi naciągać na wymianę pokrywy,a jeśli chodzi o wahacze ,to niech wymieni same gumy, będzie taniej , chyba że krzywe lub skorodowane mocno
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
