Stary 20-12-2009, 15:24   #11
kamil87-foka mk2
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Pęknięty przewód od turbiny i inne problemy
Dobra dzięki chłopaki. Byłem dzisiaj na giełdzie i kupiłem przewód za 100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W dobrym stanie. Wszystkim za pomoc serdecznie dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamil87-foka mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 17:30   #12
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Wykopałem temat z nicości. Zobaczcie ten obrazek:
oczywiście, przy naciskaniu pedału gazu (2000-3000 rpm) słychać głośny szum. Powiedzcie, czy przez widoczne pęknięcie powietrze wylatuje, czy jest zasysane? Czy kombinować z wymianą, czy prowizorycznie i beznakładowo założyć łatkę i opaski?
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 08:49   #13
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Tak na logikę skoro świszczy jak naciskasz gaz to raczej powietrze jest zasysane wtedy ale to tylko moje domysły. Masz dobry dostęp rura nie jest duża więc nie powinna dużo kosztować ja bym wymienił całą bez prowizorki i miał święty spokój.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 19:28   #14
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
storky w zamienniku ten kawałek gumowej rury kosztuje ok 100zł. W ASO sprzedają razem z tym metalowym kawałkiem co dalej jest za ok 400zł. Także popytaj w sklepach. Jak masz podstawowe narzędzia to sam ją wymienisz. Łatanie itp. wątpię, że się sprawdzi. Ja z Krakowa nie mogłem wrócić pomimo, że obkleiłem z 3x ta rurę mocną taśmą.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 20:34   #15
robo314
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDci FX
Postów: 9
Domyślnie Rozpoznanie części - spadek mocy
ostatnio w moim focusie mk2 '06 1.6 TDCI odkryłem znaczący spadek mocy. Sprawdziłem że gdzieś pod maską słychać strasznie jak ucieka powietrze. Zdiagnozowałem uszkodzony element jednak nie jestem w stanie odkreślić jego nazwy żeby go wymienić. Proszę o wskazówki
Zaznaczona rura między zbiornikiem płynu chłodniczego a wlewem oleju.
Bardzo przepraszam za brak znajomości technicznej. Liczę na waszą pomoc
robo314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 22:49   #16
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Rozpoznanie części - spadek mocy
No to spójrz na ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tam masz namiar na części lub na sposób naprawy tego elementu.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 22:49   #17
kaspro
Avatar kaspro
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Czy ma ktoś zdjęcie z katalogu napraw nie wiem jak to się nazywa, książki serwisowej części, rysunek techniczny poszczególnych elementów co idą od intercoolera z lewej strony do plastikowego elementu nad alternatorem, mam pęknięty waż i nie wiem jakiego poszukać a nie chce tego teraz rozbierać, 1.6 2005r tdci
Bump:
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
