Stary 18-12-2009, 17:19   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Nie odpala, migają kontrolki, reset komp. [Rozwiązany]
Napisał isso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem. Mondeo mk3 2001, 2.0 benzyna, automat, 150k przejechane
Wsiadam, wszystko ładnie, przekręcam kluczyk, zapalają się standardowo wszystkie lampki, gasną jak powinny (albo przynajmniej, które powinny), no i próbuje zapalić - w tym momencie spod maski słychać dość wysokiej częstotliwości cykanie i miga cała tablica (lapki zapalaj się i gasną również bardzo szybko). Rozrusznik nawet nie drgnął. Co to moze byc?
Ostatnio odpalałem go 3 dni temu. Teraz przyszły te mrozy i nie wiem co moglo się stać.
Proszę o pomoc.
Ja bym się tak bardzo nie śpieszył z kupnem nowego akumulatora. Weź go do domu, zagrzej, naładuj i wtedy zdecydujesz, czy potrzeba nowy. Jeżeli auto stało kilka dni na mrozie, to akumulator rozładował się samoczynnie i zagrzanie z ładowaniem powinno pomóc.
Stary 18-12-2009, 18:46   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie wiem czy jest sens się tak bawić. Będzie coraz gorzej i gorzej. Aku na pewno się nie zregeneruje. Ale na pewno sprawdziłbym przed kupnem ładowanie i jakie ma napięcie stary aku przy rozruchu.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 19:37   #13
Hashenty
Avatar Hashenty
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Heh, u mnie tamtej zimy kropka w kropke ta sama sytuacja :] A godzine wcześniej bawiłem się instalowaniem diodek zamiast żarówek. I potem przy odpalaniu usłyszałem to cykanie i wariowanie kontrolek ze wskażnikami. Normalnie miałem stracha że coś nakaszaniłem znowu. Ale -330 na koncie za nowy akumulator i żadna zima mi już nie straszna :]
Hashenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:24   #14
Gruno3100
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Dziś spotkała mnie nie miła sytuacja z moim Mondeo. Auto już w zeszłym tygodniu nie chciało odpalić na ciepłym silniku po zrobieniu kilku kilometrów po miescie. Rozrusznik ledwo kręcił , stękał, kasowały się zegary i komputer .!!Myślałem, że padł akumulator wiec wymontowałem go i podładowałem 4 h po ponownym zamontowaniu opalił , mysłałem że po sprawie. Jednak dziś problem wrócił i niestety nie stało to się pod domem . Pojechałem na zakupy , wracam po ok. 20 min i to samo stęka i nie zapala , kreci ale bardzo wolno jak by defekt aku. Dzwonie po pomoc do kolegi co ma sklep motoryzacyjny , przywozi mi nowe aku i to samo !!! . podczas zmiany aku zauważyłem że klemy są bardzo gorące . nie wiem co to moze być !!! Auto scholowałem poczekam do jutra może na zimnym silniku odpali! Podejrzewam że może to być rozrusznik!!! Jeśli ktoś miał coś podobnego to proszę o info ...
Gruno3100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 07:06   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sprawdź + kabla idącego do rozrusznika, czy nie jest luźny na śrubie, oraz - (masę), czy dobrze jest dokręcona do silnika i karoserii. Ewidentnie wskazuje to na brak dobrego/pewnego styku na połączeniach śrubowych.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-01-2010 o 07:08
Stary 12-01-2010, 11:05   #16
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile jeszcze razy i w ilu tematach będziesz wpisywał to samo?
Twoje wpisy w tym temacie zostały częściowo usunięte. Mam nadzieję, że nie powtórzy się więcej takie powielanie.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 11:53   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Karex w takim razie zamknij temat
Stary 24-01-2014, 23:49   #18
gbf
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie nie odpala, rozrusznik nie kręci
Witam, mam pytanie:
od kilku dni mrozy rzędu -20 i mój mondziak nie chce odpalić. Po przekręceniu kluczyka i zaczekaniu aż kontrolki zgasną przekręcam kluczyk i jedyne co słyszę to stukanie z komory silnika. Rozrusznik nie kręci, kontroli migają. Co może być przyczyną? Akumulator zdaje się być sprawny.
Ostatnio edytowane przez gbf ; 25-01-2014 o 10:01
gbf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 00:02   #19
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: nie odpala, rozrusznik nie kręci
Moim zdaniem wszystko wskazuje że akumulator słabiutki.
Spróbuj go podładować lub podepnij się kablami od kogoś żeby odpalić i sprawdź przede wszystkim napięcie miernikiem.
Jeżeli sytuacja problemu z odpalaniem będzie się powtarzać trzeba go będzie zmienić.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 06:15   #20
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
bateria na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. panie kolego
przy tej temp to musi byc czesto jezdzone lub bateria nowiutka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
