Stary 21-12-2009, 08:43   #11
okulowiec
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: focus Mklll
Silnik: 2.0 automat powershift
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI - spadek temperatury przy mrozie
Hmm. U mnie też takie obiawy. Juz myślałem że to tylko mój problem. Podjechałem do serwisu i naciągnęli mnie na 60 zł i powiedzieli ze OK. Chcieli mnie naciągnąć na komputer i pewnie by naciągnęli ale nie miałem przy sobie 240 zł !!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dobrze że tu trafiłem i nie dałem się naciągnąć. Czy onie tego w serwisie nie powinni wiedzieć ?
okulowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 09:08   #12
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
powinni. Ale klient=kasaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie to samo. Wczoraj trasa Zakopane-Katowice temperatura na swiatłach spadała. Tylko okolicami było -19 to sie nie dziwie. Grzanie na III.
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 17:31   #13
serpentyna
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: był C-Max, był Mondeo MK5, jest Mondeo MK5FL
Silnik: był 1,6TDCI 109KM, był / jest 2,0TDCI
Rocznik: był 2005, był 2018, jest 2020
Postów: 31
Witam. Mam podobnie. Już nawet zakupiłem nowy termoatat. Ale zrobiłem test: wyłaczyłem (OFF) klimatronik i temperature trzymał. Wniosek: ten typ tak ma.
serpentyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 09:21   #14
Jaroo
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1,8 TDCi
Taaak. Ja mam podobnie. Nie rozgrzeje się w korkach i już.
Jaroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 15:22   #15
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Zgadzam się z przedmówcami, diesle wolno się grzeją i przy mocnym grzaniu wnętrza szybko sie chłodza.
Rada - jak stoisz w korku, przebolej trochę paliwka i wciśnij obroty na ok.1800. Temp utrzyma i jak nawiew jest max na 2 to nawet zacznie się powoli nagrzewać...
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 18:02   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odgrzeję kotleta...
Dzisiaj rozmawiałem z kolegą co ma V50 1.6TDCI/109KM i twierdzi, że nie zaobserwował spadku temperatury silnik, ale sprawdzi to jeszcze dzisiaj. Czyżby ford tylko tak wspaniale projektował samochody nawet z tym samym silnikiem...?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 14:28   #17
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A może ma dogrzewanie płynu?
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:32   #18
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
No niestety wielu już mówiło że to normalne ale tak nie jest o czym świadczą posty na forum.
U mnie to samo, bez ogrzewania nagrzewa sie 4km. Jak tylko wlacze grzanie spada o całą kreche, wyłącze.... rośnie...itd.
Nie ma znaczenia czy jade czy stoje.
Jutro kupuje termostaty bo ludzie piszą, że po ich wymianie problem znika.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 19:19   #19
damiasek
Postów: 793
Zanim kupisz termostat, to podnieś maskę, odpal silnik i sprawdź na wężach czy duży obieg nagrzewa ci się razem z małym. Jak razem to termostat do wymiany, a jak nie to znaczy że jest dobry. Przy tych temperaturach na przepływie z otwartym dużym obiegiem silnik w ogóle nie uzyskał by nominalnej temperatury.
I jeszcze jedno - z niedomykającym się termostatem dużo pomaga przesłonięcie chłodnicy tekturą, ze sprawnym wpływ przesłonięcia jest nikły.
Stary 05-02-2012, 19:54   #20
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Pojezdzilem i sprawdzilem.
Stojac z przodu auta gruby wąż po prawej stronie na gorze chlodnicy ciepły, po lewej stronie chlodnicy na jej dole gruby wąż który idzie gdzieś do silnika chyba jest zimny.
Płyn w zbiorniczku wyrownawczym rowniez zimny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
