#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
miałem to samo, losowe gaśnięcie. Czujnik położenia wału, czułe miejsce Focusów, :-), cena poniżej 100 zł, można wymienić samemu, umieszczony w okolicy lewj strony osłony zaworów patrząc przy otwartej masce, Wpisz w Google/grafika "czujnik położenia wału ford focus" pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Prawda - może być również czujnik położenia wału.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Ford Focus X100
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
#14 |
![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
Ja ma takie same objawy mysle ze to wina paliwa scieło sie w filtrze (wytrąciła sie parafina)zapychając pory filtra odpala ciężko ale jak dodam gazu wchodzi tryb serwisowy(mruga spręzynka ,szarpie i po chwili gasnie).Jak chcemy przyszpieszyc to przez zapchany filtr nie dostaje odpowiedniego ciśnienia paliwa i stąd ta sprężynka.Jutro wymieniam filtr i zlewam paliwko (było chyba letnie ,albo prześciowe do -10) doleje lepszego paliwa i zobaczymy co sie bedzie działo mam nadzieje ze to tylko to,a nie jakieś poważniejsze kłopoty .Najgorsze jest to że tankuje tylko na shelu i to jednym nigdy nie było kłopotów az tu nagle taki cyrk
#15 | |
![]() Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
mam Fokusa 1,8 TDDI z 1999r i miałem to samo kontrolka od świec gasła po przekręceniu kluczyka po jakiejś 2-3 sekundach , palił do czasu do - 14 potem wizyta u znajomego Pana Jacka , diagnoza -padnięte świece ,po wymianie nawet dziś rano - 24 zapalił bez problemu, sprawdź świece żarowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 13:29 |
#16 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
#17 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
1. Atol - w TDCi nie ma przestawiacza kąta wtrysku na pompie. Pompa zasila szynę CR. Otwarciem wtryskiwaczy steruje komputer.
2. Dzidek 36 - mam dokładnie taką samą opinię na temat przyczyn, zwłaszcza wobec masowości zjawiska. W poniedziałek spróbuje uruchomić auto i odczytać błędy. Nie wiem co zrobić z paliwem - w piątek zalałem do pełna. Muszę wypalić z 10l i pilnować prognoz pogody. Do końca zimy przestawiam się na Diesel Gold ze Statoila.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#18 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Sorki nie doczytałem,że chodzi o TdciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
No to powiem tak ! Dziś -7*C odpaliłem za 1-razem jeżdziłem przez ok. 7 godz. zrobiłem ok. 40 km. i żadnych problemów z dnia poprzedniego! Więc moja diagnoza jest taka ,że w naszym kraju nie ma chyba odpowiedniego paliwa gdy mróz trzyma przez 2,3 dni po -15*C .Bo nie normalne jest to ,a zeby 12-stu osobą z tego forum o tym samym czasie poszły wtryski ,pompa,czujnik położenia wału itp.Dziś jadąc, na trzech stacjach w okolicach Rybnika czytam [PROMOCJA PALIWO ZIMOWE -38* DISEL 5,49L] pozdrowienia dla wszystkich!
#20 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
U mnie rano problem występował. O 19 udało mi się odpalić i dojechać na diagnostykę bez problemu, ale jechałem delikatnie. Podłączenie do KTSa pozwoliło odczytać błędy (opisy z KTSa):
P1211 - Ciśnienie paliwa - kontrola, sygnał niezrozumiany. Pewnie zbyt niskie ciśnienie na CR. P0335 - Czujnik położenia wału korbowego. Nie mam pojęcia dlaczego. P0251 - Przestawienie początku wtrysku / Pompa wtryskowa A. Zapisało 2x pewnie w związku z poprzednim błędem. Błędy skasowałem, Fokus odzyskał dawną formę. Zgodnie z przypuszczeniami paliwo przejściowe okazało się zbyt przejściowe...
