Stary 20-12-2009, 19:04   #11
wlochatypl
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: zamarzajace szyby
a czy do tego parownika to jest ciezki dostep czy to jest gdzies przy silniku?
wlochatypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:06   #12
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego powiedz czy masz nawiew na przednią szybę, i na wyloty na kabinę? Czyli czy masz sterowanie klimatyzacją.
Zasada prosta czemu: dmuchasz na nią, para się skrapla, mróz ją zamraża i masz lód na szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:11   #13
wlochatypl
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
ustawiam na wszystkie sposoby na szybe bez szyby na auto i nic.dobrze jest jak auto stoi problemy sa jak jade.przednia paruje tylko po mojej stronie nie pije jajk jezdze masakra jest z bocznymi
Stary 20-12-2009, 19:12   #14
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale to że ustawiasz nie oznacza że ten nawiew masz. Powiedz czy powietrze leci czy też nie.
Jak jedziesz a masz nieszczelność w kabinie (dla przykładu) to może ci się para kompensuje.
Stary 20-12-2009, 19:23   #15
wlochatypl
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
powietrze leci az glowe chce urwac w aucie jest goraco nic nie szumi z zewnatrz. jest szczelne nie mialem tego problemu wczesniej i to nie jest pierwszy mondek az takich bledow nie popelniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2009, 19:47   #16
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Jeśli leci ci gorące powietrze na szybę to w sumie nie ma prawa zamarzać czy parować bo to gorące powietrze na to nie pozwoli.
Chyba że wali ci cząsteczkami wody (płynu) poprzez nawiewy.
Stary 20-12-2009, 20:14   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Koledzy.
Tak sobie czytam o tej eliminacji wilgoci i się zastanawiam, że przecież kierowca i pasażerowie gdy oddychają to produkują wilgoć.
Więc dwa rozwiązania:
- nie oddychać => nie będzie wilgoci
- "nawalić się jak szpaki" => wtedy zamiast wydychanego powietrza będzie wydychany alkohol, a alkohol nie zamarznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może problem jest gdzie indziej?
Powietrze które wejdzie do samochodu musi z niego wyjść!
Jak dobrze pamiętam to ujście powietrza z kabiny jest przysłonięte tylnym zderzakiem
Może nie ma prawidłowego obiegu w kabinie ("przytkany") i dlatego jest efekt jakby był częściowo na obiegu wewnetrznym?
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-12-2009, 12:46   #18
wlochatypl
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
no i mam odpowiedz na wszystko, zapadla sie klapka od obiegu wewnetrznego i co kolwiek wciskalem i tak byl obieg wewnetrzny i wszystko jasne. kosztowalo to 80 zlociszy i teraz wszystko widac i znow kocham swego mundka.
dzieki za podpowiedzi i temat uwazam za zakonczony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
