#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
No i jak na złość, jak na kompa dzisiaj to wszystko ok i nic nie wykazało, ale po świętach się umówiłem i będą sprawdzać wszystko dokładnie i na mokro i z kompem.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: Focus MK1 / Focus MK2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 / 2006
Postów: 44
Czy znacie jakiegoś dobrego mechanika w Warszawie (najlepiej Wawer) który sprawdzi na komputerze który czujnik sie popsuł i go wymieni.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Czasami właśnie pogoda czyni cuda w działaniu. Może dostało się dużo śniegu lub błota pośniegowego i czujniki nie działają poprawnie.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Ja miałem podobny problem. Komputer pokazał z którym czujnikiem są problemy.
ABS się wyłączał świeciła kontrolka. Robiłem reset błędu. Wracało do normy i po przejechaniu czasami kilku km, czasami kilkuset metrów przestawał działać i swieciła kontrolka. Komputer pokazał z którym czujnikiem są problemy (błędy). Powiedziałem mechanikowi o który czujnik chodzi ten po chwili odkrył przetarty przewód. Zlutował i śmiga do dziś. |
#15 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Lutowanie tych przewodów jest rozwiązaniem doraźnym. I tak za jakiś czas będziesz Musiał kupić nowy czujnik. Też lutowałem !!! lipa, Kupiłem nowe i dopiero teraz mogę powiedzieć, że jest ok.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
U mnie dzieje sie tak ja u ciebie radzioradzio... Czasami jade kilka km i nic a czasmi odrazu jak odpale to się włączy ABS i koniec...... Bedzie ciepełko poprzeglądam wszystki czujniki i zobacze który broi.
#17 |
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Na kompie wyskakiwał błąd przód prawy, okazało się ze kabelek w koszulce się przełamał, kupiłem nowy wymiana i spokój, koszt 65zet.
