Stary 07-11-2005, 21:47   #11
pieciag
Zarejestrowany: 14-12-2004
Postów: 90
Domyślnie
Przy lewym mocowaniu maski masz poprowadzony przewód do kostki, która znajduje się tuż obok przy błotniku. Rozepnij ją i w gniazdo podłącz 12V żaróweczkę. Jak uruchomisz silnik bądź przekręcisz zapłon, powinna się zapalić. Dokładnie nie pamiętam. Jak się zapali, to odłącz ją połącz w obwód szeregowy ze spryskiwaczem. Powinna się palić dużo słabiej. I to wszystko.
pieciag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2005, 15:01   #12
balenogl
Zarejestrowany: 12-11-2005
Domyślnie
,zlapmnie, moge ci sprzedac takie dysze 50 zl za komplet
balenogl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2005, 15:45   #13
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
A w moim "Mundim" podgrzewanie lusterek i spryskiwaczy włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby. Sprawdzałem!! Działa !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2005, 16:31   #14
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał Hesus
Masz podgrzewaną przednią i tylną szybę czy tylko tylną?????
Ja nie mam podgrzewanych lusterek gdyż nie ma żadnego włącznika i lusterkasąręcznie regulowane ;(
A czy może być taka sytuacja, że ręcznie ustawiane lusterka nie mają nic do rzeczy w zwiazku z podgrzewaniem ich?
Skoro grzeją u mnie 2 szyby to i możelusterka też grzeją ??
Jak sprawdzić grzanie lusterek?
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2005, 17:00   #15
Hesus
Avatar Hesus
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Mam obie szyby podgrzewane, a lusterka elektryczne. Jestem pewny, że lusterka grzeją bo po włączeniu tylnej szyby po paru minutach są wyraźnie ciepłe. Co do spryskiwaczy to przekonałem sie dwa dni temu kiedy zamarzł mi płyn na końcówkach, a po włączeniu tylnej szyby po około 2min psikały jak oszalałe.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ps. Wiesz może dlaczego nie grzeje mi fotel kierowcy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2005, 19:27   #16
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
mata do grzania luster kosztuje na allegro kolo 10 czy 20 zl. podlaczasz to sobie do ogrzewania tylej szyby i zrobione. tylko zdaza sie,ze lustro moze peknac przy nieumiejetnym probie wyjecia szkla z ramki montazowej. ja tak mialem w poprzednim scorpio. recznie regulowane i grzanie dolozone we wlasnym zakresie. zima bardzo fajna sprawa i warto to zrobic. a jak jest 1 kierowca to elektrycznie regulowanych lusterek sie nie uzywa wcale tak mam teraz
pozdrawiam
maciek
p.s. a grzanie wyraznie czuc reka bo moje grzeja tak,ze prawie mozna sie o nie oparzyc po okolo minucie a czy sa grzane?? powinno byc widac kable przy skladaniu
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2005, 00:51   #17
arekxxx
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
Domyślnie
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wkład grzewczy jest mocniejszy niż fabryczny ale nie pokrywa całości lusterka. Jestem użytkownikem wkładu i folii grzewczej od ok roku i jestem zadowolony.
P.S.
W każdym następnym aucie będę miał ogrzewane lusterka, albo fabrycznie albo sam wkleję folię!! kto nie miał niech żałuje! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AREK
arekxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 13:53   #18
Piter30
Imię: Piter
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Ford focus MK1
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: ogrzewane dysze spryskiwaczy-jak to włączyc?
A jak sprawdzić specyfikacje po nr vin? jest to darmowe?
Piter30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 14:47   #19
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
na forum darmowe, szukaj w tematach, tylko nie wiem czy wszystkie roczniki
tu masz z milion postów
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
