Stary 31-01-2010, 16:39   #11
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Zamarzajace paliwo
koledzy można dolewać benzyny do ropy,ale trzeba dolewać denaturatu,lepsze to od uszlachetniaczy itp.
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 20:55   #12
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał Przemol121981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.Starym sposobem ręcznie podpąpowałem paliwo
a gdzie jest ta pompka?? bo się zastanawiałem...wrzuć jakąś fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 22:08   #13
Przemol121981
Avatar Przemol121981
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Z prawej strony w poblizu akumlatora.Taka nieduża z gumy w ksztalcie jajowatym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol121981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 22:45   #14
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
w sumie na własną dopowiedzialność można dolewać wszystkiego, ale w nowoczesnych dieslach z common railem to ryzykowne. Najbezpieczniejsze są jakieś markowe produkty przeciw wytrącaniu parafiny. Benzyna lub denaturat to stare sprawdzone metody, ale do silników starszych niż 10 lat. W nowych mogą spowodować straty licznoy w tysiącach. Więc można ewentualnie spróbować lepszych paliw (mają troszkę wyższą liczbę CETANOWĄ, w ropie nie ma okrtanów!) ale to też nic nie gwarantuje, choć niby powinno. Wieć moja rada - sprawdzona stacja, ewentualnie markowy dodatek. I nic więcej
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 22:52   #15
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
+ lanie tych dodatków przed faktem mrozów a nie w trakcie
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 14:55   #16
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
"Benzyna lub denaturat to stare sprawdzone metody, ale do silników starszych niż 10 lat. W nowych mogą spowodować straty licznoy w tysiącach."
p.s. skąd taka pewność,te wszystkie dodatki to mieszanka czystej benzyny,acetonu itp.system pompowtryskiwaczy był stosowany 30-40 lat temu,wtedy nie było dodatków tylko benzyna i denaturat
Stary 01-02-2010, 19:49   #17
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nawet to takie mieszanki są (nie czytałem składu, bo nie stosuję wynalazków) to nie jest to czysta benzyna. A przecież wiadomo co się dzieje, jak się zatankuje przez przypdadek Pb95 zamiast ON i uruchomi silnik - katastrofa. Toteż benzyna w ON (nawet jeśli jest jej 10%) szkodzi, bo inaczej któryś producent paliwa by dolał benzyny do ropy i zawojował większość rynku ON zimą. A jakoś od lat tak się nie dzieje, więc to tylko dodatkowy argument za tym że czysta beznyna w nowym dieslu szkodzi i to bardzo. Stare diesle pojadą prawie na wszystkim, więc i dodatek benzyny przeżywały. Nowe już nie. Wystarczy lekko zanieczyszczony ON i po wtryskach. A co dopiero przy dodatku benzyny. Oczywiście można mieć farta i od razu nie padnie, ale napewno zaszkodzi.
a co do pompowtryskiwaczy - to przecież wynalazek Vw sprzed ok.14 lat. Inne firmy nie stosowały nigdy pompowtryskiwaczy. To miała być alternatywa dla wymyślonego przez Fiata Common Raila. Ale i Vw już przeszedł na Common Raila. 30-40 lat temu nie było pompowtryskiwaczy. Co więcej, pomysły bezpośradniego wtrysku paliwa (właśnie przez wtryskiwacz - a nie pompowtryskiwacz) dopiero rodziły się w umysłach inżynierów.
Stary 01-02-2010, 20:00   #18
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
p.s. zobacz silnik Skody ciężarowej,tam zobaczysz pompowtryskiwacze mechaniczne,Common Raily pada jak się na czas nie wymieni filtra paliwa,a zimowa ropa między innymi jest z dodatkiem benzyny,nie 95 ani 98
Stary 02-02-2010, 21:11   #19
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
stasiek49 niezbyt interesują mnie ciężarówki. A pompowtryskiwacze w obecnym rozumieniu tego słowa wymyślił Vw. I to jest fakt. Tamto coś o czym piszesz to nie są pompowtryskiwacze jakie można dzis spotkać. Nawet nie są do nich zbliżone. A Common Rail może paść z bardzo wielu powodów, ale najważniejszym jest zanieczyszczone (złej jakości paliwo), filtr też jest ważny, ale nawet nowiutki super filtr nic nie da jak wlejesz zanieczyszczony ON. Chemikiem nie jestem, ale jeśli producenci zabraniają dolewać benzyny do diesla (nawet w minimalnych ilościach) to chyba coś w tym jest. Nie mają interesu żeby kłamać. Co więcej jakby nie odradzali to zarobiliby więcej na częściach, bo by częściej wtryski leciały. Więc jeśli odradzają dolewać benzynę tzn. że szkodzi to i to bardzo.
A tak na marginesie: jeśli do ropy dodają beznyny, to wiesz może jakiej (skoro nie zwykłej 95 czy 98 to może lotniczej, czy może 85?)
Stary 02-02-2010, 21:18   #20
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Sa paliwa zimowe nawet do -30 stopni coś w nich musi być z dodatków że wytrzymują takie temperatury.
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
