Stary 23-12-2009, 14:21   #11
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Domyślnie Odp: Błąd komunikacji szyny CAN
z tego co piszesz to przed bledami dzieja sie dziwne rzeczy z radiem
wiec moze odlacz kostke od radia i troche posmigaj bez niego... moze to ono daje jakies zwarcia i zaczynaja sie klopoty
moze wystarczy wyjecie bezpiecznika od radia... ja bym zacza od tego
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 20:55   #12
virlix
Avatar virlix
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Częsty bląd D900
Mam częsty bląd D900 nie wiem co znim robić? Może mieliście już taki przypadek??
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:09   #13
Marcin78
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: V40
Silnik: T4
Postów: 88
Domyślnie Odp: Częsty bląd D900
może ma coś wspólnego z starym tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Marcin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:38   #14
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
To częsty przypadek w naszych autach - problem komunikacyjny z szyną CAN, nie należy się nim przejmować.
D900 pewnie odczytałeś w zegarach ... skasuj go forscanem, elmconfigiem i nie pojawi się dopóki nie będzie ktoś grzebał programem serwisowym (j/w).
Przetestowałem to u siebie. Błąd pojawia się kiedy elmconfigiem sprawdzam po MS CAN, nie zawsze, sporadycznie ... Po skasowaniu już się nie pojawia.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 06:10   #15
pawelma
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
U mnie również jest cały czas, ale tylko w zegarach. Po podłączeniu pod ELMa, tego błędu nie widać - a może wynika to po prostu z tego, że mam ELMa "bez przełącznika" i dlatego nie widać go u mnie w ForScanie. Patrzyłem również na temat, który wskazał Marcin78, ale bezpieczniki są całe i nienaruszone.
pawelma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 09:10   #16
KLEOTS
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
ostatnio zapaliła mi się kontrolka silnika(żółta) na teście zegarów pokazało błąd D900, po podłączeniu skanera (czy interfejsu nie wiem co to było )pokazało błąd P0400(lub 400 z jakąś końcówką ) dotyczący zaworu EGR.
Błąd skasowany i na razie spokój
Test D900 skaner P0400 może tak być?
pozdrawiam
KLEOTS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 20:07   #17
pawelma
Silnik: 1.8
Postów: 16
Czy zeby skasować ten błąd kabel ELM musi mieć "przełącznik" czy wystarczy wersja nie przerabiana ?
Stary 28-08-2014, 00:35   #18
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał pawelma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelek obsługujący MS CAN. "Przełącznik" musi być.
Stary 26-04-2018, 21:08   #19
Datti
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,8 KAT Durateq HE 120KM
Napisał maniek c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio sony wstawione fabrycznie przez Forda.
To przygasanie to tylko z radiem i co ciekwawe, że podczas jazdy na początku wszystko ok, a w miarę upływu czasu najpierw mrugnie tylko podczas zmiany biegu, a potem mruga już cały czas jak mam wciśnięty gaz, a na koniec gaśnie przy czym dalej normalnie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Najbardziej wkurzające są te 3 komunikaty bo lubią wyskoczyć nie wiadomo kiedy, a wtedy to już przymusowy postój i gaszenie i odpalanie samochodu.
Ostatnio to nawet jak ruszałem na skrzyżowaniu chciałem przeskoczyć a tu na środku PI PI PI i zmniejszone przyśpieszenie, na szczęście obyło się bez strat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukam elektryka i najpierw zobaczymy ten regulator mam nadzieję, że jest to powiązane, a jak nie to po rok rozpocznie się od poszukiwania usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minęło już sporo czasu od tego kiedy występował ten problem. Czy został on rozwiązany?
Datti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 20:33   #20
Krzysiek32311
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-10-2021
Silnik: 2.0 z gazem
Witam podpinam się o pytanie co do magistrali CAN. Posiadam focusa mk2 przed lift z 2.0 benzyną. Wysakuje mi błąd komunikacji CAN z modułem ABS w momencie gdy zostają odpytane wszystkie moduły, czyli czasem w trakcie jazdy jak miałem źle ustawiony gaz i łapał błąd zbyt bogatej mieszanki i wtedy miałem komunikat na komputerze pokładowym (błąd ESP) i nie działało ESP, a po podpięciu kompa z ForScanem miałem błąd U2023 "usterka sieci komunikacji pojazdu" i gdy komputerem wymuszałem odpytanie modułu ABS. Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem lub podobnym?
Krzysiek32311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
