Stary 23-12-2009, 11:42   #11
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: osłona pod silnik plusy i minusy?
Zobaczyłbyś jak wygląda z osłoną, bo jak sądzę swój silnik znasz z widzenia tylko bez osłonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja żadnych minusów nie widzę. O plusach pisali koledzy wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 12:06   #12
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Mi się kiedyś poluzowała w czasie jacdy na autostradzie i tarła po asfalcie.Wejście pod auto i zostawiłem w rowie.Od tamtego czasu zero problemów.I też ciszej w aucie...
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 12:10   #13
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Smile Odp: osłona pod silnik plusy i minusy?
Czy dobrze zrozumiałem, teraz jeździsz bez osłony i jest ciszej?
Ramzes
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 12:31   #14
marctwain
Avatar marctwain
Postów: 301
Napisał sirk667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciszej bo nie trze po asfalcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2009, 12:54   #15
wlochatypl
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 8
jest na pewno czystszy silnik a czy jest ciszej to ciezko mi powiedziec bo oslone mialem w benzynie 2l a teraz mam 2l ale tdci bez oslony ale bym ja zlozyl
wlochatypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 13:53   #16
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
To trochę z innej beczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod silnikiem nie mam założonej osłony bo jak już pisałem wcześniej kupiłem i okazała się tanim niepasującym zamiennikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam natomiast osłonę chłodnicy tą wąska pod zderzakiem jak u każdego. Jak strzeliła mi chłodniczka wspomagania na wskutek czego wyciekał mi płyn ze wspomagania i zbierał się na tej właśnie osłonie a pod samochodem suchutko nic nie kapało nie wiedziałem, że coś z nią nie tak. Pompa zaczęła buczeć z małej ilości płynu w układzie. Dopiero po ściągnięci tej osłony zobaczyłem to co zobaczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby osłony nie było o wiele wcześniej widziałbym, ze coś wycieka i napewno nie doszło by do momentu, że pompa zaczęła buczeć. Wiadomo ona chroni chłodnice przed szkodliwym działaniem syfu z naszych dróg. A jeśli chodzi o silnik nawet jeśli miałbym brudną misę olejową czy skrzynie biegów to co z tego jak i tak nic im nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś kto pisze, że wyciszyła taka osłona silnik a jeszcze nasze klekoty to mnie rozbawia. Miałem taką osłonę w fiacie siena benzyniaku (co choćby z tego powodu już czyni ten silnik o wiele cichszy od naszych TD) była bo była, za którąś wymianą oleju nie chciało mi się jej montować i zostawiłem bez. Różnica jaka była w czasie jazdy? Kompletnie żadna i tak było cicho.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 15:42   #17
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ja akurat mam tą osłonę oryginalną.Nie wierzę w to że jak zmieniasz koło i zobaczysz zapocenie na silniku od oleju to polecisz po uszczelki i będziesz wymieniał.Poza tym to czy leci czy nie widać po otwarciu maski.Mk1 czy mk2 to nie są auta w których silnik zajmuje wraz z osłonami całą komorę silnika.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 15:54   #18
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Witam!
ja tez mam w swoim Mondku taka oslone i nie wydajemi sie zeby byla jakims negatywnym produktem, wrecz przeciwnie, bardzo sobie chwale ta oslone. Kolega Uro 2 ma racje, a demontaz tej oslony zajmuje zaledwie 5 min i co wazne nie trzeba miec kanalu ani podnosnika.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
