Stary 31-12-2009, 19:39   #11
Damiano16
Domyślnie Odp: Ciągle świeci się poduszka
A jakie Ci się np zapalają ? Bo u mnie nic się nie zapala nawet i przy -17 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2010, 05:19   #12
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
bardzo czesto gdy na dworzu wilgotno -to check engine [ona się lekko żarzy i pare razy mrugnie ]ABS poduchy jeden przypadek.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 15:05   #13
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod przednimi fotelami są wtyczki ,może przez przypadek coś poluzowałeś?Jedna z wtyczek [pomarańczowa-poduszki,druga żółta -napinacze.
Panowie, kolega piszę że mu świeci kontrolka a nie mruga, a to zasadnicza różnica!
Miga -> sprawdź kody błędów (i tu sprawdzanie wtyczek itp. jest jak najbardziej na miejscu)
Świeci -> prawdopodobnie sam komp poduszek ma jakiś błąd (być może problem z zasilaniem, masą, zimnym lutem, itp). U mnie (co prawda w Escorcie) skończyło się na wymianie kompa poduszek (120pln) i po problemie.
Nie muszę chyba dodawać, że jak świeci bądź miga to układ jest nieaktywny.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 22:38   #14
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Ale kolega hehehe też pisze że był dziś w samochodzie i problemu nie bylo ,więc komp .poduch raz jest sprawny,raz nie? !!Twoim zdaniem?
Stary 03-01-2010, 01:01   #15
Marcin2m
Postów: 117
...a wtyczki raz są poluzowane, a raz nie? Twoim zdaniem?
U mnie było tak, w zimne dni rano wsiadałem do samochodu odpalałem i kontrolka gasła. Po rozgrzaniu silnika/wnętrza i ponownym odpaleniu kontrolka już świeciła.
Miała na to wpływ także aura - jak było wilgotno, też wszystko było ok. Ale np. latem bez względu na temperatury kontrolka cały czas świeciła.
Po wymianie kompa - bez grzebania, po prostu odpięcie starego i zapięcie nowego problem zniknął.
Nie twierdzę, że to rozwiąże problem kolegi hehehe, tak było u mnie. Nie mniej jeżeli były by to czujniki bądź złączki to raczej kontrolka migałaby.
Ja stawiam na komp, ewentualnie na jego zasilanie/masę.
Stary 05-01-2010, 21:16   #16
helmoot
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
w mojej foczce z kolei jest trochę inny problem. otóż świeci się cały czas poducha + nie działa klakson. byłem na kompie i podobno podusie są ok. mechanik coś mówił o ukręconej sprężynie w kolumnie kierowniczej. da się to samemu sprawdzić?
helmoot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 22:22   #17
Marcin2m
Postów: 117
Napisał helmoot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tylko samemu rozbierając.
Stary 05-01-2010, 23:16   #18
helmoot
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
hmm a jak to wygląda i gdzie tego szukać (nowej części)?
Stary 06-01-2010, 09:37   #19
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
To i ja się przyłącze do rozmowy, bo u mnie też świeci się ta kontrolka. Co prawda problem pojawił się jakieś 3 lata temu. Tzn. zdarzało się, że po odpaleniu auta kontrolka świeciła, ale po ponownym zapaleniu gasła, również pomyślałem, że to wilgoć, ale od jakiegoś roku, może więcej świeci się non stop. Kabelki oczywiście sprawdzone, nawet WD40 użyłem. Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd "Elektroniczny Czujnik Zderzeniowy", ten znajdujący się z przodu auta. Nie pamiętam dokładnie kodu. Narazie jeżdżę z tą kontrolką, ale chyba będę musiał kupić ten czujnik. Wie ktoś może ile to kosztuje?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 16:06   #20
Damiano16
Sensory uderzeniowe przednie:
http://www.allegro.pl/item877574657_...ord_focus.html
Z tym że sensory raczej dobiera się z takim samym numerem jakim masz na swoich sensorach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
