Stary 28-08-2011, 11:35   #11
wojciech72
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: Schemat włącznika wycieraczek
witam.po reanimacji manetki co prawda działa mi spryskiwacz na przednią szybę,ale po zmontowaniu okazało się że przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby.czy mogłem podczas składania popełnić jakiś błąd odpowiedzialny za tą funkcje?
wojciech72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 15:50   #12
dugas
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Witam! Mam ten sam problem z tym przelacznikiem i pomimo moich prob naprawy stykow i sanek wewnatrz przelacznika i nawet wymiany na inny aczkolwiek uzywany efekt jest ten sam ze po nacisnieciu przycisku spryskiwacz milczy a wycieraczki robia 3 przetarcia!! Jezeli komus sie udalo to naprawic i dziala to niech powie jak. Dzieki
dugas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 21:00   #13
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał dugas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowanie używki zawsze jest ryzykiem. Sprawcą usterki są sanki które przesuwają się wewnątrz przełącznika. Jedna strona się wyciera (lub wypala) i do pompki nie dochodzi +12V. Ja do tej wypalonej dolutowałem dorobioną i jak do tej pory jest git.
sanki wytarte.
Typ Pliku: jpg sprysk.jpg (63.6 KB, 150 wyświetleń)
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 14:34   #14
kilowat
Imię: rav
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
A u mnie działa spryskiwacz przedni po nacisnięciu przycisku na końcu, ale jak całą dźwignię dam do tyłu to też działa tylko przedni, a dopiero po kilku sekundach zaczyna działać tylni, wtedy mam już zalaną całą szybę przednią. Zmieniłem przełącznik na inny i efekt jest taki sam, podobnie jest po zmianie pompki (a obie pompki - oryginalna i zamiennik działają i kręcą w obie strony po zmianie biegunów). Czy jeszcze coś sterują tą pompką? Może jakiś przekaźnik jest?
kilowat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
