Stary 20-02-2018, 12:59   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: [Mk3] Czy jest na szynie CAN?
Mam zatem pytanie. Skoro mk3 jest na szynie CAN, to dlaczego auto nie burzy się po włożeniu zwykłych ledów (nie Canbus) w postojówki, oświetlenie wewnętrzne i tablicy rejestracyjnej?
Stary 20-02-2018, 13:14   #12
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ano dlatego, że w tamtym czasie nie używano CANa do kontroli żarówek,
dopiero później takie bajery pojawiały się ...
p.s. aleś odkopał temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tytuł górnika dekady dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 13:19   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czyli czysto teoretyzując- gdybym założył HID-y na mijania bez Canbus auto nie zgłaszało by błędu? Piszę to tylko w teorii i daleko mi od zakładania pseudoksenonów. Pytam, bo wynikła dyskusja między mną, a kilkoma osobami.
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2018, 13:34   #14
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Tak, nie miałbyś żadnych błedów,
dla testu odłącz sobie żarówkę a nie będziesz miał nigdzie info o spalonej żarówce,
jedynie w kierunkowskazach założenie zwykłych HIDów powoduje szybsze migania jako błąd ale tam też nie ma CAN a analogowe sprawdzanie ...
Stary 20-02-2018, 16:51   #15
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Ale samochodzie CAN nie sluzy do sprawdzania zarowek. CAN to magistrala danych, a dokladniej rodzaj uproszczonego przemyslowego ethernetu.
Sprawdzaniem zarowek zajmuje sie modul/sterowni instalacji elektrycznej. W przypadku Forda slawny BCM. On na podstawie nieprawidlowego obciazenia wykrywa awarie zarowki lub nieprawidlowy pobor pradu przez chocby LED. Poprzez szyne CAN informacje te moga pobrac z BCMu chocby liczniki, albo jeszcze inny sterownik znajdujacy sie w sieci potrafiacy obsluzyc dane zdarzenie. Czy ktos powie ze sterownik silnika uzywa szyny CAN do sprawdzania temperatury plynu chlodniczego? Nie, a sytuacja jest analogiczna.
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 20-02-2018 o 16:53
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 19:59   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Reasumując- pomimo, że w mondeo mk3 jest magistrala Can, auto nie będzie zgłaszać błędu złych/przepalonych żarówek, bądź zastosowania ledów, hidów itp. maści ustrojstw?
Tak, dobrze rozumiem?
Stary 20-02-2018, 20:23   #17
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Jak podłączyłem się Forscanem to moduły widzę na magistralach PWM i ISO. CAN nie widzę.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:26   #18
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Tak. BCM z mk3 nie raportuje bledow o zbyt malym poborze pradu przez reflektory. Obecnosc CAN nie ma ty nic do rzeczy, a funkcje oprogramowane w BCM.
Teoretyzujac magistrala CAN nie jest niezbedna, aby samochod takie bledy raportowal. Mozna to rozwiazac zupelnie analogowo. Check panel mialo chocby Mondeo mk2. Na ile czuly byl wychwyt awarii oswietlenia to inna sprawa. Nie bylo CAN w wielu klasykach premium i takie bajery obslugiwaly.
Jak w innych watkach wspomnial chyba kolega Tadeusz nie ma czegos takiego jak ledy z filtrem can. Filtr CAN to zgodnie z logika musialby blokowac transmisje na magistrali.. Ot led z opornikiem... A widzial ktos zarowki z CANem? Gdzie i co ma tu byc filtowane? Zarowek z PLC tez w samochidach nie ma, aby z zasilaniem slac dane i jakis protokol komunikacyjny.
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 20-02-2018 o 20:28
Stary 26-02-2018, 00:08   #19
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Czy jest na szynie CAN?
CAN w autach może być różnie używany. Od niezbędnego minimum do komunikacji kilku podstawowych modułów po pełen max i rozwiązanie w ten sposób nawet oświetlenia wnętrza.
Natomiast weryfikacja oświetlenia (przepalenie żarówek) jest zwykle realizowana analogowo (trudno jest przeciętną żarnikową żarówkę zmusić do dogadania się z jakimkolwiek komputerem). Nowsze czy też bardziej zaawansowane komputery (zwykle w autach z CAN choć to raczej przypadkowa korelacja) używają zwykle dwu metod weryfikacji żarówek - tzw ciepłej i zimnej. Co ma na celu dokładniejsze wykrywanie usterek jak i najzwyklejsze oszczędzanie energii. Jak zostało już napisane, dumnie nazywana dioda CAN to po prostu dioda z rezystorem (albo rezystorem, triakiem i kondensatorem) zużywająca dzięki temu dokładnie tyle samo energii co żarówka, którą takowa dioda ma zastąpić.
Jedyne oświetlenie, które faktycznie poprzez CAN się w pełni komunikuje to nowoczesne reflektory matrycowe led czy też reflektory laserowe oraz wszelkie inne podobne nowoczesne konstrukcje z systemami zapobiegania oślepienia tych z naprzeciwka poprzez "wycinanie fragmentu" oświetlanej drogi.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
