Stary 06-01-2010, 22:28   #11
danww
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: focus
Silnik: 1.4 zetec 16v
Domyślnie Odp: Często włączający się wentylator chłodnicy
nie wiem czy w tym ale w moim 1.4 z 2001 mamproblem z temp. non stop musałem wykręcić termostat bo czujnik pokazywal że jest gorący inie mam pomyslu co z tym zrobić
danww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 22:42   #12
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Czyli jak rozumiem obydwa 1,6TDCi 109KM oraz 1,6TDCi 90KM to są konstrukcje PSA ? Pod maską obydwa silniki wyglądają całkowicie inaczej, mają różne osiągi i kulturę pracy. Dotychczas myślałem, że tylko ten 1,6TDCi 109KM to odpowiednik francuskiego 1,6 HDI. Czy to oznacza, że obydwa silniki były produkowane równolegle? Czy w citroenach i peugeotach również były montowane obydwa rodzaje tych silników?
Dodatkowo zauważyłem, że ten 90KM ma tylko katalizator, a ten 109KM ma dodatkowo DPF.
A wracając do dziwnie załączającego się wentylatora to jestem jednak skłonny uwierzyć, ze ma to związek z DPF, a konkretnie z wypalaniem się sadzy w filtrze. Gdzieś wyczytałem, że dzieje się to periodycznie co około 200km do 500km i właśnie w mniej więcej takich odstępach kilometrowych pojawia się u mnie to "niekontrolowane" włączanie się wentylatora. Możliwe, że faktycznie ma on za zadanie wychłodzić układ wydechowy po procesie wypalania sadzy w DPF, ale to tylko moja teoria. Zaobserwowałem dodatkowo, że po włączeniu się wentylatora chłodnicy i po zatrzymaniu silnika, gdy wentylator jeszcze pracuje to czuć przez chwilę taki specyficzny zapach mocno rozgrzanego żelaza. Wskazówka temperatury silnika oczywiście nic niepokojącego wówczas nie wskazuje.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 07:34   #13
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Oba silniki (a wasciwie jeden silnik) 90 i 109 to konstrukcja PSA i też miały swoje odpowiedniki w Citroenie. Różnica między jednym a drógim jest w turbinie, 109KM ma turbo ze zmienna geometrią. Co do DPFa to znajdziesz modele zarówno jednego jak i drugiego silnika z DPF jak i bez, zależy na jaki rynek były robione. Ten z DPF spełnia EURO4 a bez DPF EURO3.
Pod maską oba silniki wyglądają praktycznie jednakowo z tym ze najpierw musisz zdjąć plastikową pokrywe silnika żeby to zobaczyć (w 90KM bardzo żadko spotykana natomiast często występuje w 109KM zwłaszcza tych sprowadzonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Różnice będziesz miał w wielkośći turbiny ale też nie jakąś wielką, troszkę większa i tyle.
Jak rozpoznać auto z DPF i bez i więcej na temat tych silników poszukaj na forum bo było poruszane.
A wracając do DPF i wentylatora to rozumiem ze podnoszona jest temperatura spalin żeby wypalić DPF ale żeby włączać wentylator przy niedogrzanym silniku ???? Hmm ciekawe. Postaram sie poobserwować jak to u mnie wygląda z niekontrolowanym włąćzaniem wentylatora. Ale powiem szczerz ze auto mam od 1.5 roku i nic takiego nie zauważyłem.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 10:29   #14
ford_user
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Dzięki za wyjaśnienie różnic między tymi silnikami. Może faktycznie to że w moim 109KM mam osłonę plastikową na silniku mnie zmyliło, muszę sie jeszcze dokładnie temu przyjrzeć. Tylko, że mam dwóch znajomych, którzy jeżdżą wersjami focusów II 90KM i tamte silniki zupełnie inaczej "brzmią" zarówno na wolnych obrotach jak i na wyższych i przy otwartej masce. Nie jest to chyba tylko kwestia gorszego wyciszenia (braku osłony plastikowej) lub innej turbiny. Wyraźnie słychać tam charakterystyczny klekot narastający w momencie wchodzenia silnika na obroty, czego u mnie prawie nie ma. Miałem okazję również jeździć takim focusem z silnikiem 90KM i silnik zachowuje się zdecydowanie inaczej. Ale ok, przyjmuję do wiadomości, że to obydwa silniki PSA i są bardzo podobne.
Tym moim nowym focusem jeżdżę od trzech miesięcy, czyli tylko w okresie jesienno-zimowym i załączenie sie wentylatora w dziwnych okolicznosciach (zimno na zewnątrz, silnik chłodny, klima wyłączona) nastąpiło na razie jakieś cztery razy. Po włączeniu sie wentylatora w czasie jazdy już się nie wyłączył mimo kontynuowania jazdy na odcinku paru km aż do zatrzymania się i wyłączenia silnika. Po wyłaczeniu silnika wentylator popracował jeszcze około minuty i się wyłączył. Po ponownym odpaleniu silnika wentylator już się nie załączył.
Stary 26-01-2010, 23:51   #15
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
a może przy włączonym nawiewie na szybę czołową włącza się samoczynnie klima żeby lepiej odparować szybę i tym samym może się załączyć wentylator
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 14:42   #16
breakout
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: focus
Silnik: diesel
przy włączonym nawiewie na przednią szybę automatycznie załącza się klima a tym samym wentylator
breakout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 21:45   #17
fordowiec AC
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
przyczyną tego ,że wentylator sie samoczynnie włącza może być zwarcie w modele wentylatora chłodnicy ,jeżeli masz moduł FCM3.x
jest to prawie pewne. sprawdż oznaczenie na module.
fordowiec AC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 09:31   #18
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
witam,mam to samo po przejechaniu 10km zgasiłem auto i załączył się wentylator wczoraj tak samo a temp na zewnatrz ok 10stopni jazda pozamiejska ,zdarza się to bardzo często,miałem włączony nawiew na szybę ale klime wyłączyłem ,ma ktoś jakieś pomysły
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 09:54   #19
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Często włączający się wentylator chłodnicy
Czeste wlaczanie sie wentylatora chlodnicy jest rzecza normalna we fokach z DPF-em, mnie zeszlej zimy wlaczal sie nawet przy konkretnych mrozach. Bylem w tej sprawie w paru ASO Forda ale dopiero w jednym dostalem konkretna odpowiedz ( jak sie okazalo kumpel z podstawowki tam pracuje ).
Od paru miesiecy mam wywalonego DPF-a i teraz wentylator zalacza sie jedynie kiedy jest wlaczona klima czy tez stoje w upalne dni w korkach.
Wiec jesli ktos posiada DPF-a to na jego miejscu bym sie nie martwil bo to normalna rzecz.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 10:03   #20
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Re: Często włączający się wentylator chłodnicy
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego wywaliłeś dpfa?jak się teraz jezdzi ile kosztowała Cię ta usługa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
