Stary 11-01-2010, 10:00   #11
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Szaleja zegary,klimatronik i centralny
jednak może być to wina bezpieczników (konkretnie tej puszki o której pisze kol Stefano)
jak pisałem słaby styk , a jeżeli masa ok no to plus nie trzyma- a swoją drogą , jeśli ktoś już przy tym grzebał- wspominał kolega ,ze "umasowienie nowe"
to może przyczyny są głębsze.....
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 15:59   #12
kieras
Avatar kieras
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Ta puszka z bespiecznikami pod maska, jest oki sprawdzalem, nie ma sladow jakiego kolwiek przegrzania.
Jesli chodzi o ta mase, o ktorej pisalem ze jest nowa, to tak bynajmniej mi sie wydaje, bo kabel jest taka zlota plecionka, a z lewej poprostu gruby taki w izolacji ( taki normalny ) wiec wydaje mi sie ze ten z lewej to ori, ale glowy nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kieras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 20:18   #13
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Wlasnie byla proba podlaczenia vaga,i co , du.....a.
niestety nie ma pradu na zlaczu OBD,vag nie chce sie polaczyc, czyli mam przyczyne, brak + albo -
Tylko powiedzcie mi, gdzie szukac tego pradu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2010, 20:42   #14
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Niestety masz niefart nie masz gdzieś styku pod maska lub deską rozdzielczą szukać musisz wszędzie. Jest to niestety gdzieś brak styku i może to być pierdółka jeden przewód lub cała wiązka metodologia niestety nic innego . Taka jest moja wiedza na ten temat kiedyś szukałem w maluchu tylnych świateł przez 2 dni a okazało się że śrubka na masie nie stykała.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 20:51   #15
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Problem rozwiazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po kilku nastu probach wlasnych, grzebania w kablach i sprawdzania co tylko bylem w stanie, poddalem sie i zaprowadzilem galaktyke do elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gosc po kilku godzinkach, oddzwania i mowi ze fura gotowa do jazdy.
Okazalo sie ze strzelil jakis bezpiecznik, ktory jest gdzies ukryty, ktorego ja nie stety nie znalazlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., oczywiscie gosc nie powiedzial mi gdzie on jest.
Pokasowal bledy w kompie, skasowal 50 funtow i gablota jest oki.
Bardzo zagadkowe, no ale najwazniejsze, autko jest jak wczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
