Stary 08-11-2010, 16:14   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
do sprawdzenia wtryskiwacze i pompa wysokiego ciśnienia. próba przelewowa da wstępną diagnozę wtryskiwaczy. jeśli są ok to może być pompa lub czujnik ciśnienia na listwie albo regulator na pompie
Stary 08-11-2010, 19:30   #12
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
koleś z diagnostyki sprawdził na kompie wtryski to wyszło ze dwa maja lekkie odchylenie ale nie jest tak tragicznie bo w normie się mieści. i teraz pytanie czy to tylko jakiś chwilowy błąd czy będzie się powtarzał częściej i coś myśleć trzeba będzie :/ człowiek się załamie normalnie jak będzie pompę i wtryski wymieniać :/
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 23:08   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie przy tych temperaturach. gdyby było minus 15-20 to można mówić o chwilowym bo paliwo może przymarzać ale dopóki jest na plusie to raczej początek końca. pytanie tylko czego?
Stary 09-11-2010, 18:57   #14
stoone
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: hb
Silnik: 2,0 TDCi 115km
Ja też zainwestowałem auto i potem wyskoczył błąd. Ponieważ bardzo mi się podoba to auto a Passat B5 nie bardzo mi pasuje we środku. Postanowiłem naprawić kompleksowo. Moi znajomi zazwyczaj robią wtryski i tylko te co są zepsute jednak często później jeżdżą z kolejnymi wtryskami do roboty.
Więcej na temat mojej usterki w tym poście.
stoone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 21:30   #15
kriz125
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tdci
witam miałem takie same błedy w swoim transicie 2.4 tdci P0251 i p1211 zmieniłem juz pompe paliwowa na nową (nie regenerowana) czujnik na listwie comon rail czujnik polozenia wału filtr paliwa przystawke do filtra paliwa sprawdziłem wtryski metoda przelewową (dobre)i nic wciaz ten sam bład.po usunieciu jezdze kilka dni i to samo zapala sie grzanie swiec i komputer załacza tryb awaryjny nie wiem juz co robic z tym fantem moze ktos ma cos ciekawego do dodania?? diagnoze przeprowadzam ids-em pozdrawiam
kriz125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 23:57   #16
rabbit_tomek
Silnik: TDCI
Postów: 80
jutro zajdę jeszcze raz na diagnostykę i zobaczę co mi pokażę. mam nadzieje ze nie będą te dwa magiczne błędy bo mnie szlag trafi wtedy :/ oby to z czujnikiem położenia wału się wiązało?!?!?
Stary 12-11-2010, 22:41   #17
rabbit_tomek
Silnik: TDCI
Postów: 80
dziś odwiedziłem diagnostykę. i tych dwóch cudownych błędów nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakłócenie działania czujnika położenia wału korbowego :/ i trzeba to jakoś rozgryźć. znajomy powiedział ze miał to samo w Fiacie (tez na F) i przeczyścił zawór ERG i jak ręką odjął. czy to ma coś wspólnego z tym ??
Stary 12-11-2010, 23:23   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wyjmij go i zobacz czy nie ma opiłków na nim bo one mogą zakłócać sygnał
Stary 12-11-2010, 23:50   #19
rabbit_tomek
Silnik: TDCI
Postów: 80
wyciągnięty i przeczyszczony.ale pytanie niby tam opiłków być nie powinno?? bynajmniej tak elektryk mówi :/ może coś źle złożyli jak dwumasę wymieniałem?
Stary 16-11-2010, 21:14   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
to znaczy co? wyjąłeś czujnik i były opiłki na nim?
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
