Stary 15-01-2010, 16:14   #11
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
a taki pasuje?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 18:47   #12
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Do kol. radzio s - zrobię to na Szczotkarskiej na oryginale i w ten sposób zakończę ten dziwny ciąg wydarzeń. Nie wiem czy dotarła do Ciebie moja wiadomość, ale mój samochód możesz obejrzeć, pojeździć nim bo przecież jesteśmy z Warszawy[ chodzi mi o pomysł kupna auta dla żony]. Co do brata z ASO VW to moja żona ma VW NEW BEETLE 1.9 TDI ALH. i tu chętnie mógłbym skorzystać z jego pomocy, choć ta machina nie nawala, ale trzeba ją obsługiwać[ w najbliższym czasie zaślepiłbym tam EGR i wyczyścił turbo VNT].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 00:52   #13
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
ford.sklep.pl
poszukaj samego zaworu sterowania czy jak on się tam nazywa...
jak wejdziesz w części do C-max'a i wyszukasz "EGR" to na drugiej stronie na samym końcu.
Masz cały EGR (prawie 1000) i sam ten zaworek (ok250) może samo to Ci pomoże...?
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 15:52   #14
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Co do części polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowy EGR ok. 600 zł i chyba 100 zł wymiana !!
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:24   #15
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może wskazać czy na poniższym foto można zdemontować z EGR tylko część zaznaczoną kolorem czerwonym ? (sam zawór) oraz które oprócz zaznaczonych śrub trzeba jeszcze odkręcić żeby można go było zdemontować ??
Ostatnio edytowane przez leonov ; 08-06-2010 o 22:27 Powód: Amnezja :-)
Stary 09-06-2010, 14:43   #16
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
No koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nikt nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2010, 14:51   #17
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Musisz poczekać bo ludzie kończą prace albo się do nie wybierają. Sam chcesz coś zrobić ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 15:55   #18
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Odkręcasz sam zawór chłodnice zaworu nie musisz chyba że chcesz to musisz troszke płynu spuścić
Typ Pliku: jpg 27052010447.jpg (98.5 KB, 569 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AREK78 ; 09-06-2010 o 16:02
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 16:55   #19
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Muszę czyścić ostatnio na trasie na wieś "zonk" przy spokojnej jeździe na autostradzie ok. 150 km/h jak bym wrzucił na luz :-( na wolnych obrotach tylko chodził , więc holowanie (zostało do domu jakieś 30 km ) i nasze forum :-) stanęło na EGR zaślepiłem (cienkie blaszki z puszki po piwku ;-) i było OK ale ... w drodze powrotnej znowu o samo :-( zjazd na cpn i znowu rozbieranie okazało się że blaszki "przepalone" !! zaślepiłem znowu puszką :-) ale już złożoną na 3 i dojechałem do domu !
Teraz chcę rozebrać i przeczyścić bo z kasą teraz krucho :-(
Autko stoi u kumpla na placu odkręciliśmy 4 śruby przy tym zaworze ale dalej trzyma coś !! ale już chyba wiem czy to to zaznaczone ??? http://zapodaj.net/e744e3d1e2ce.jpg.html
Stary 09-06-2010, 18:22   #20
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Najlepiej zaślepić "od przodu" silnika, tzn. na końcu metalowej rury idącej do dolotu - bo zaślepienie przy samym EGR może właśnie przepalać blaszki (too hotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zaślep tak jak mówię i pojeździj - jeśli nie zaświeci się check engine ( w większości TDCI zaświeci sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to masz spokój na długi czas. Niestety wyczyszczenie EGRa na długo się nie zda - a na jak długo to zależy jak jeździsz - im dynamiczniej tym dłużej będzie OK, ale wystarczy pomulić trochę auto i zaraz znowu trzeba rozbierać zawór.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
