Stary 17-01-2010, 13:31   #11
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: LPG - warto załadać?
Kościak a zrobiłeś co kolwiek w tym kierunku aby nie śmierdziało? Aby nie strzelało? Aby nie gasł? Sam piszesz że go dojeżdżałeś.
Pod maską tylko dodatkowo parownik i kilka węży, to właśnie w sekwencji może być minimalnie mniej miejsca, bo trzeba gdzieś upchać jeszcze wtryskiwacze.
Ja miałem w 1.6 8v instalację drugiej generacji (z silnikiem krokowym na przewodzie gazu)
i Nigdy nie miałem z nią problemu, nic nie śmierdziało, nie gasł, nie strzelał, gazu w mieście palił maks 10l, no ale przewody, świece i filtry zawsze wymieniane na czas.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 14:37   #12
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Ja mam instalke II generacji od trzech miesięcy i jestem zadowolony. Pali max 10l gazu (ok.05-1l więcej niż benzyny), nic nie strzela, nie śmierdzi gazem, moc taka sama.Nie jest to moje pierwsze autko z gazem i nigdy nie miałem problemów. Normalne że trzeba dbać o silnik, czy jest na benz. czy na gazie. Jeśli na benzynie jeździ ok to na gazie też będzie.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 14:40   #13
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Jak silnik na benzynie bez zarzutów pracuję to czemu na gazie miałby szaleć szarpać głupieć?? Żeby na gazie chodził bezproblemowo na benzynie musi być wszystko ok Też zamierzam założyć gaz sekwencję, znam 3 osoby co mają essiego i żadna z nich się nie skarżyła na jakieś problemy duże
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 18:55   #14
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja mam w essim instalke II generacji od ponad 4 lat z czego ja jezdze nim ponad 14 miesiecy i juz grubo ponad 44 tys na lpg przejechalem. Z dokumentow wynika ze przejechał na LPG jakies 80 kilka tys km. Zadnego kichania, strzelania czy utraty mocy. Olej jest bardziej klarowny niż przy PB - czasem az szkoda oliwe zmieniac bo barwe ma bardzo ladna, ale przebieg niestety zmusza.
Wady:
- filterek za 3.5zł sie zapchał
- zimą trzeba troche PB na rozpałke
- przeglad kosztuje ponad 60zł wiecej
- musiałem kupić koło dojazdowe bo butle mam w kole
Zalety:
- z każdych przejechanych 100km mam co najmniej 10zł w kieszeni
- w moim przypadku butla starcza na ok 360km, wiec zasieg spory
- prosta, bardzo bezawaryjna instalacja II gen
- nie "płacze" gdy jezdze szybko, gdy musze stac w korku, zakopie sie w sniegu czy ciagne przyczepke, bo spalanie niemal zawsze jest w granicach 9.3
- absolutnie żadnego spadku mocy
Cóż, nawet kolega z pracy do Vectry B z przebiegiem 460 000 km założył instalke (wtrysk) i już przejechał na niej 10 000 km i zero problemow. Faktem jest to, ze nie kazdy samochod lubi LPG, ale escorty dobrze znosza gaz. Słuzbowe Seicento tez ma LPG założony przy 60 tys, a teraz przy 240 tys nic sie zlego z silnikiem nie dzieje.
Co do komentarzy ze wypala sie uszczelka, zawory, tloki: coz, ta sama bolaczka dotyczy aut jezdzacych na samym PB. Dobry olej, nieprzegrzewanie silnika, lanie plynu do chlodnicy zamiast wody i nic zlego sie nie stanie.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 20:31   #15
komar3434
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 28
Dziękuję bardzo wszystkim za opinie.
Pisząc że słaby silnik miałem na myśli małą moc, bo stan silnika jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sądząc z Waszych opinii warto założyć gaz nawet przy małej mocy silnika.
komar3434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:54   #16
daniel1621
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 35
Jeżeli robisz co najmniej średnie przebiegi a nie tylko do sklepu i w niedziele do kościoła, oraz jeżeli zamierzasz przez dłuższy czas używać tego auta to na pewno warto
daniel1621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
