#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ale z montarzem silnika to już chyba nie pójdzie tak łatwo? jak go tam w prosty sposób wtransportowac? chodzi mi o to jak go później unieść bo jak go wsune pod auto to nie włożę pod niego lewarka żeby podnieść i manewrować.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
za pomocą wyciągarki? przecież miałeś z jej pomocą przeprowadzać operację
#13 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Wypiję herbatke na rozgrzanie i udeżam do garażu. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
WITAJCIE chce wymienić silnik 1.6 16v ZETEC na 1.6 16v DOHC a zostawić mój kolektor alum. z gazem bo w tym DOHC jest plastik.
Cz to wszystko spasuje ??? |
#15 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Witam. Jestem już na takim etapie że silnik wyciągnołem wykręciłem skrzynie i przełożyłem ją do nowego silnika, jutro zabieram się za montaż ale już wiem że nie będzie łatwo, a tym bardziej że w garażu miejsca jak na lekarstwo.
Jakieś dobre rady jak wpasować tam silnik? Mam zamiar zrobić to z pomocą podnośnika, znaczy się tak że wsunę silnik od dołu opuszczę na niego bude tyle ile będzie to możliwe, no i myślę jak dalej bo nie jestem pewien czy z pomocą podnośnika (żaby) uda mi się tego dokonać bo przecież silnikiem trzeba trochę pomanewrować aby trafić w mocowania. Jakieś sugestie? |
#16 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
opis kolegi z wczesniejszej strony skopiowac i do warsztatu wrzucic.
Albo sam niech to zrobi instrukcje |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Podnośnikiem to będzie baaardzo ciężko. Ja bym odkręcił skrzynię, odkręcił oba kolektory. Za pomocą wyciągarki powiesił blok wraz z głowicą na tej jednej łapie(wciągarka powinna tyle wytrzymać, wtedy kobyła/klocek drewna pod silnik i zostawiasz go podwieszonego na wyciągarce, wtedy dokręcasz do niego skrzynie(jak zdemontujesz lewą kolumnę mc'persona to jest tam duuuzo miejsca żeby skrzynie wrzucać i przykręcić do tej jednej łapy) Stawiasz na klocek skrzynię, lewarek pod skrzynię, i lewarkiem wraz z wciągarką manewrujesz tak aby skrzynia doszła do silnika. Skręcasz 3 łapę i silnik wisi. Przykręcasz oba kolektory, a potem patrzysz stronę wcześniej i robisz wszystko od końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i oczywiście uważać żeby silnik/ skrzynia skręcona na jednej łapie się nie osunęła, bo nie dość że zerwie poduszkę to może jeszcze pogiąć blachy. Swoją drogą jaką masz wyciągarkę i na czym powieszoną że ci się gnie metal?? Bo ja to ręczną wyciągarką powieszoną na rurze 10cm średnicy powieszoną w poprzek garażu wyciągałem silnik 2.5 tds z omegi wraz ze skrzynią (silnik 6 cylindrów + skrzynia automat wszystko postawione wzdłuż auta). Lekko się ugięło, ale jajec nie było. Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 21-01-2010 o 21:34 |
#18 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
ja man wyciągarke budowlaną, ją się wstawia w przęsło od rusztowania i tak też robiłem, postawiłem rusztowanie i ją w nie wstawiłem ale nie dawała rady bo wyginało się całe ramie.
Dzisiaj się zmotywowałem i przykręciłem wyciągarke do sufitu, no i od razu lepiej bo silnik jest już założony. Pozostało mi tylko jutro podłączyć instalacje i przewody elastyczne no i mam nadzieje że coś z tego będzie. Myśle ze nie pomyle zadnych przewodów i nie pominę żadnej wtyczki. Trzymajcie kciuki |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Do tematu trafiłem za póóźno... Przed montażem polecam narobić zdjęć ile wlezie. Kiedyś przy naprawie akurat nie auta , takie fotki uratowały mi masę roboty. Rzut oka na fotkę i było gotowe
#20 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Pozdro. |
