Stary 14-02-2010, 10:04   #11
gazior
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Ustreka układu silnika 1.8 tdci !
Witam Koledzy!
czytam ten wątek ponieważ od pewnego czasu jadąc moim C-maxem przydusza go na chwilę i odpuszcza. poza tym cały czas spory czarny dymek z rury, no i oczywiście po przejechaniu ok. 200 km zapala się czerwona kontrolka i komunikat "Usterka układu silnika". po ponownym odpaleniu znika.
jak sądzicie co to może być?
dzięki za podpowiedzi.
gazior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 11:00   #12
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
no jak nie wtryski - gorsza opcja, to trzeba zacząć od filtra powietrza. Milion postów na ten temat, więc poczytaj najpierw a potem zapytaj o to czego tam nie doczytałeś.
Aha! I tak na przyszłość: daj więcej konkretów jak chcesz konkretnej odpowiedzi, bo wg mnie to u Ciebie zatkał się trzeci kanał drugiego wtryskiwacza.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 11:08   #13
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Objawy identyczne jak w moim przypadku. Link do tematu podałem wcześniej. Sprawdzałeś już coś z tych rzeczy o których pisałem ? Pod kompem już autko było ? Bo z mojej niestety praktycznej wiedzy wynika, że mogą być dwie przyczyny. Nieszczelny dolot i EGR. Stawiam na dolot. Pociesz się, że obydwie są mniej bolesne niż wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
P.S. Uzupełnij opis.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 14-02-2010 o 11:11
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 19:17   #14
gazior
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
byłem dzisiaj na komputerze i wykazało niskie ciśnienie w układzie dolotowym.
po 60 min. usterka usunięta. pęknięty wąż gumowy (dziura ok 3 cm) w układzie dolotowy.
Stary 06-05-2010, 21:07   #15
Rako90xx
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
A sprawdzałeś ładowanie miałem podobny problem padnięta jedna z trzech sekcji mostka alternatora (niedoładowanie) terz powoduje zapalanie czerwonej diody
Rako90xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
