Stary 24-01-2010, 17:34   #11
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Kipesko zapala gdy jest kilka stopniu mrozu, powyżej -10 zapala od razu
Będę zatem sprawdzał czy te świece grzeją. Jak to się mierzy? Przy wkręconych świecach na ich końcówce i masie?
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 18:21   #12
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Dokładnie tak, z tym że w ten sposób sprawdzisz tylko czy i ew. jak długo dostają prąd. Można próbować sprawdzić rezystancję świecy (jeśli dobrze pamiętam to poprawna jest ok. 2 Ohm), ale to też nie jest miarodajne. Jedyny pewny sposób to wykręcenie świecy, podpięcie jej pod akumulator - w ciągu kilku sekund powinna się rozpalić do czerwoności.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 18:31   #13
mbuszek1
Postów: 97
Chyba jednak podjadę do jakiegoś mechanika a nie do ASO. Gdzieś czytałem na forum, że z wykręcaniem świec trzeba uważać. Inna sprawa, to gdyby coś było nie tak ze świecami, to skoro nie bardzo chce zapalać przy kilku stopniach mrozu, to tym bardziej nie zapaliłby gdyby było ponad 10. A on wtedy pali. Czy jest jakiś czujnik temperatury, który "mówi", kiedy ma grzać świece a kiedy nie?
Stary 24-01-2010, 18:39   #14
ebutusov
Avatar ebutusov
Postów: 21
Tak jak napisałem kilka postów wyżej, jeśli moja obecna diagnoza okaże się nietrafna, moim następnym strzałem będzie czujnik temperatury. Czujniki są co najmniej dwa: IAT (wlot powietrza) i CHT (temperatura głowicy). Niestety nie znam dokładniej lokalizacji i nie wiem, którego z nich ECU używa do ustalenia, czy włączać świece i ew. do ustalenia dawki rozruchowej paliwa.
dvl
Stary 24-01-2010, 19:12   #15
mbuszek1
Postów: 97
Znalazłem na forum taką informację (z serwisówki forda):
Świece żarowe podgrzewają komory spalania, co ułatwia rozruch zimnego silnika. W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
Wygląda więc na to, że chodzi o czujnik CHT. Czy wiesz, jaki jest do niego dostęp i w razie potrzeby, ile kosztuje?
Stary 25-01-2010, 22:05   #16
ebutusov
Avatar ebutusov
Postów: 21
Niestety nie wiem, ale zanim cokolwiek zrobisz podjedź na komputer żeby sprawdzić odczyty z tych czujników.
dvl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
