Stary 25-01-2010, 13:41   #11
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Odp: Obroty spadają na luzie, podczas jazdy, często gaśnie
nie,ale bylem u gazowników i zrobili mi inna mieszanke gazu.Narazie jest ok
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 13:50   #12
moskit
Avatar moskit
Zarejestrowany: 23-04-2006
Model: Mondeo MkIII V6 Ghia Executive
Silnik: 2.5 V6
Postów: 44
Ja miałem [chyba] ten sam problem.
Na początku samochód na luzie przygasał, spadały obroty.
Po pewnym czasie przy przyspieszaniu traciłem moc, a po chwili ją odzyskiwałem i samochód dostawał "kopniaka". Zapaliła mi się kontrolka check engine.
W ASO zbliżał mi się przegląd wiec wymieniłem świece i po zaleceniach cewkę.
Niestety problem dalej istniał. Tu brawa dla ASO, zamontował starą cewkę i oddał kasę za robociznę i za cewkę. Okazało się że to wiązka kabli od komputera sterującego silnikiem do cewki. Kabelki traciły "kontakt".
Odpal samochód i poruszaj wiązką ręcznie. Zobacz czy nie ma to wpływu na obroty.
moskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 15:25   #13
karolm89
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
lunek czyli u Ciebie był problem z gazem, ja mam tylko benzyne i mi spadają obroty...
karolm89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 19:39   #14
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
jak narazie to tak i na ta chwile jest ok.Ale zobaczymy jak jutro bedzie sie zachowywal
Stary 26-01-2010, 15:27   #15
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
No i lipa.generalnie samochod nie gasnie ale za to swieci sie kontrolka od silnika.Wizyta na sprawdzeniu kompa murowana
Stary 09-10-2024, 17:27   #16
Marek 48
Zarejestrowany: 09-10-2024
Model: Moneo
Silnik: 1,8
Domyślnie Silnik gaśnie podczas jazdy 1.8PB
Witam. Mondeo MK3 1,8 benzyna. Wczoraj moje auto trafiło do mechanika. Powodem wizyty było to, że przy rozgrzanym silniku były problemy z odpaleniem. A dodatkowo zapaliła się kontrolka check engine. Mechanik wymienił czujnik wału, zawór egr oraz podłączył jakąś rurkę od ciśnienia, która była odłączona. Mechanik jeździł po naprawie i stwierdził, że wszystko w porządku. Kazał użytkować i w razie problemu przyjechać z powrotem. Po kilku godzinach okazało się że podczas jazdy silnik gaśnie, a dodatkowo nie równo pracuje na wolnych obrotach, ale nie jest to regułą. Aby nie zgasł trzeba utrzymywać mu wysokie obroty. I jeszcze ciekawostka: zapala się kontrolka paliwa która po chwili lub po ponownym odpaleniu gaśnie. Dzwoniłem do mechanika, ale wyskoczył z problemem że oskarżam go o zepsucie samochodu, więc raczej do niego nie wrócę. Ale nie omieszkam raczej wydać mu stosownej opinii. Czy ktoś z Was borykał się z podobnym problemem?
Pozdrawiam.
Marek 48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
