Stary 27-01-2010, 10:15   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: jak odpalać automat.
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruszenie szybsze skrzyni nie zabije, ale zmniejszy jej trwałość.
Bart
Dokładnie,lepiej chwile poczekać niż potem płakać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 19:14   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik powinien po uruchomieniu pochodzić chwilę na wyższych obrotach aby olej mógł dotrzeć tam gdzie powinien.
co za pomysł?? jakie wyższe obroty?? jeśli już to na jałowym biegu. żaden silnik nie lubi biegania bez obciążenia a już najbardziej diesel.
Czekanie codziennie po 5-10min jest nie tylko stratą czasu, ale także pieniędzy na paliwo, które teraz jest i tak drogie.
i szkodliwe dla silnika. Ale fakt, że przy dużych mrozach warto go troszeczkę potrzymać.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 20:38   #13
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden silnik nie lubi biegania bez obciążenia a już najbardziej diesel. i szkodliwe dla silnika.
Nie będę się spierał, ale dlaczego? Silnik na pewno szybciej dochodzi do właściwej temperatury pod obciążeniem, i dlatego należy szybko ruszać przy skrzyni manualnej. Przy ASB chyba wrażliwsza jest obciążona zimna skrzynia, niż nieobciążony zimny silnik. Tak mi się wydaje.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 09:34   #14
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
co za pomysł?? jakie wyższe obroty?? jeśli już to na jałowym biegu. żaden silnik nie lubi biegania bez obciążenia a już najbardziej diesel. i szkodliwe dla silnika. Ale fakt, że przy dużych mrozach warto go troszeczkę potrzymać.
Pomysł żaden to norma. Dosłownie chwila wystarczy w granicach 1500-2000 obrotów, aby olej dotarł tam gdzie powinien i można jechać. Mówimy o normalnej jeździe a nie wyścigu. Fachowcy nawet nie zalecają przy tak niskich temperaturach, żeby silnik tak sobie pyrkał zwłaszcza diesel bo nawet temperatury by nie złapał chyba, że dogrzewacz ma na wyposażeniu i jest sprawny
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 09:48   #15
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie no dobra, jakoś założyłem nie wiem skąd że wkręcasz na 4k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2010, 10:17   #16
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie no, nie jestem katem.
Stary 29-01-2010, 09:32   #17
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Dotyczy oleju w silniku, czy też w automacie? Wątek jest o samochodach z ASB
Bart
Stary 29-01-2010, 09:49   #18
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Dotyczy całości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
