Stary 25-01-2010, 23:50   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Gaśnie silnik - czy to wina złej samoadaptacji?
W sumie slawko racja , bo tak troche to mi chodzilo ze nie trzeba robic 200km za jednym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale drugi troche moze odebrac jako 500 metrow lub kilometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 01:46   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał CrashBlack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo centralny nie chciał się zamknąc po odłączeniu aku.
Oczywiście że nie chciał. Centralny zamek to silniczki elektryczne. Bez prądu, będzie lipa. Nie mając prądu, zamykasz od wewnątrz drzwi tylne i pasażera z przodu a kierowcy kluczem, na piechotę...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 08:07   #13
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
No ok pierwsza jazda wykonana, silnik po odpaleniu zgasł mi z dwa raz, obroty falowały ale to pewnie przez temperaturę. Pochodził sobie na wolnych z 10 min. i ruszyłem w trasę (10km) rozgrzał się ładnie - wskazówka w pionie. Po drodze na światłach zgasł mi też dwa razy no ale to chyba w normie. Teraz czekam az ostygnie i ok. 11.30 ruszam drugi raz żeby go rozgrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy jak będzie chodził. Mam nadzieje, że to pomoże.
CrashBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 09:38   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wedlug mnie nadal bedzie to samo. Mam pewne watpliwosci nawet co tej adaptacji jak gasl.
Wiec wczesniej bylo cos walnietego , a po odlaczeniu aku wyszlo to .
Mysle ze od ebja(krokowca) trzeba zaczac
Stary 26-01-2010, 09:47   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Na 99% to nie pomoze, mi jeszcze po zadnym odlaczeniu aku i podlaczeniu essi nie gasl przy samoadaptacji. Owszem silnik chodzil "kulawo" ale nie gasl ani jak chodzil na wolnych zaraz po odpaleniu, ani w czasie jazdy tych pierwszych 10km.
Moje Mondeo
Stary 26-01-2010, 10:02   #16
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Rozumiem, w takim razie co powinienem jeszcze zrobić (co oczywiście dam rade samemu) zanim udam się to mechanika?
Stary 26-01-2010, 10:04   #17
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
1.6 w mk7 gdzie ma krokowca?? plastik kolektor?
Bo jezeli tak samo zakamuflowany jak w 1.8 115KM to lepiej zaraz jechac do mechanika , bo samemu ciezko a na takiej ****ziawie to niewykonalne.
Wszystko zalezy gdzie on tam jest . Jak wmiare dostpny 2 srubko idkrecic , benzyna ekstrakcyjna przeplukac , czyms sprezynke przesmarowac( najlepiej olej maszynowy/wazelinowy)
Stary 26-01-2010, 10:08   #18
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sprawdz na wolnych obrotach czy jak odlaczysz krokowy czy auto zgasnie ale jak silnik jest nagrzany, nie na ssaniu. W czasie jazdy jak wrzucisz na luz to od razu gasnie czy czy trzyma podwyzszone obroty tak kolo 1200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gasnie tez jak stoi jak odpalisz czy w czasie jazdy jak wrzucisz na luzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 26-01-2010, 10:18   #19
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Zachowuje się tak, jak jade i najpierw hamuje silnikiem potem wrzucam na luz to utrzymuje podwyrzszone obroty a potem momentalnie spadaja i gaśnie. Zaraz po zgaśnięciu jak odpale to normlanie wskakuje na 900 obrotów i tak trzyma, do następnego ruszenia i zatrzymania się. W czasie jazdy jak wrzucam na luz np. redukcja to obroty skaczą do góry i jak nie wrzuce biegu to zaczynają opadać derastycznie jak wrzuce to nieraz mam szarpnięcie i jedzie dalej.
Zauważyłem też ze jak np wolno podjeżdżam do świateł i delikatnie zrzucam na luz to nie zawsze zgaśnie.
Stary 26-01-2010, 10:36   #20
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
mozliwe ze czunik vss nawala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
