Stary 25-01-2010, 19:35   #11
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Dodatek do benzyny w duze mrozy - jaki polecacie?
ja po odpaleniu silnika w tej temperaturze przelaczam na gaz po jakiejs 1-3 minutach. Jak sie zapomne to i pare sekund po odpaleniu.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 20:55   #12
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
idąc tym myśleniem to dajcie sobie do kieliszka benzyny kropelkę specyfiku i do baku napewno pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2010, 20:57   #13
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze, czytam to i się sam do siebie śmieje a narzeczona patrzy na mnie jak na dziwaka, heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz chłopie talent! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 21:06   #14
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
a ja czytam co ty napisałeś i zgłupiałem czy zrozumiałeś żart czy nie??
Stary 25-01-2010, 21:08   #15
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
no jasne że zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2010, 21:21   #16
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Koledzy mi potrzeba poprostu aby zeby zapalil i tyle.
Stary 25-01-2010, 21:22   #17
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
To czy bedzie 1/3 baku czy polowa baku czy dno to jaka roznica , miejsce na skraplanie sie wody nadal jest....
Tak samo znajomy mowie wlej denaturat , a on po co , mowie wtedy miesza sie woda z paliwem. Ja nie musze , ja zawsze tankuje do pelna... A co ma piernik do wiatraka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega pisal wlac denaturatu i wio. Powinno pomoc.
Swobodnie polowe butelki mozesz wlac , a jak wiecej paliwa to nawet cala.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 14:41   #18
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał defender118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze nie do konca na temat wiem ze idą duze mrozy zalewam benzyne 98 na dobrej stacjii typu ''lotos''.U mnie rano było -26 a auto zapaliło jak igła.jedno przekręcenie rozrusznika i pali.Nawet byłem lekko w szoku bo chodził lepiej niz peugeot 407 r.2008 ojca (2.0 benzyna)bo jemu komputer dosłownie oszalał(esp off,tire pressure too low,check engine,)i z 5 razy zgasł.A escort jak nówka.
Ja leje zwykła 95 na zwykłej stacji, i po tygodniowym staniu na dworze przy -25 odpala od strzała, aku oczywiscie nowy, olej 10W, i to sa rzeczy ktore maja wpływ, dodatek ani paliwo nie zrobi tu rewolucji. Jesli ktos ma 15W w silniku, to przykro mi ale przy -30 ten olej juz jest za gesty i to powoduje problem z uruchomieniem, a dokładnie z kreceniem silnika.
Lajtowo raz na jakis czas mozna zalac STP, ja to wlewałem z miesiac temu, roznic brak, ale samopoczucie jakies takie lepszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 17:47   #19
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja mam olej 10W40 wiec jeszcze nie powinno byc tragicznie. No ale akumulatorek ma 3,5 roku. Dzis podlaczylem sie pod samochod ojca przewodami i troszke lepiej zakrecil i po 3 sekundach juz zapalil. Znaczy slychac bylo ze zlapal w pierszej sekundzie ale na momencik aby prychnal i w 3 sekundzie juz ladnie zalapal. Dzis kupilem ten produkt i wlalem pol butelki do baku.
Stary 26-01-2010, 19:10   #20
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Kup akumulator a nie dodatki, bo to Ci nie pomoze w niczym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
