Stary 27-01-2010, 17:32   #11
Hetfield
Domyślnie Odp: podgrzewanie oleju napedowego
Macka, wymień filtr paliwa, zalej go czymś co nie zamarza ( on z dodatkiem) i odpalisz.A z dyktą bym nie demonizował, litr, czy pół dykty na zbiornik nie uczyni forda złomem.
Stary 27-01-2010, 18:26   #12
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Jeżeli chcesz podgrzać ropę , to nie ma problemu. Ja robiłem tak.
Do garnka 1-2 litry i na gaz . Jak zaczęło już dość intensywnie śmierdzieć nawet lecieć lekka para , to wlałem do termosu i do auta. Strzykawką wlałem do filtra paliwa , do pompy wtryskowej , do baku i do wężyka który idzie do baku od pompy wtryskowej. Możesz również niewielką ilość ropy polać wtryski z zewnątrz.
Zapytasz , dlaczego w tyle miejsc lać ropę ? Bo nie wiesz gdzie przymarzło.
Pozdrawiam.
Testowałem to przy -37. Zapalał z pierwszego.
no i w końcu jakas konkretna odpowiedz...tylko ze jest problem...auto stoi na dworze przed blokiem i nie mam możliwości rozkręcenia bardziej i dojścia chociażby do filtra....
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 18:29   #13
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
a nie wystarczy wlać ok 2 l podgrzanego ON w zbiornik?? wiem ze ide na łatwiznę, ale nie mam za dużego pola do popisu;/
Stary 27-01-2010, 18:43   #14
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Napisał macka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten sposób nie rozwiążesz swojego problemu.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:09   #15
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Nie masz w pobliżu jakiegoś centrum handowego z zadaszonym parkingiem?
Tam powinno być na plusie, postaw tam auto. mozesz je tam zaholowac
Ja bym w Twojej sytuacji w warunkach "pod blokiem" zrobił rzecz najprostsza z mozliwych.
zdjął przewód paliwowy z króćca wylotowego z pompki ręcznej, podpompowal i zobaczyl czy leci paliwo, jak nie to wiemy ze zamarznięte jest w filtrze, jak leci to popuściłbym nakrętki wtryskiwaczy, jak leci to powinno działac.
No ale to nie TD, pompki ręcznej pewnie nie masz, jest pewnie oddzielna pompa paliwa?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 22:14   #16
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał Marix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najbliższe centrum jakieś 3 km więc nie halo..a co do holowania, to nie jest tak że jak nie odpalisz silnika to wspomaganie nie działa?? co do pompki ręcznej to jutro zajrzę pod maskę bo dziś miałem trochę inne obowiązki
Stary 27-01-2010, 22:39   #17
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
jak nie odpalisz silnika, to nie będzie wspomagania kierownicy, hamulców, oczywiście ładowania akumulatora i tak dalej, a jak nie włączysz zapłonu to nie będzie świateł, często klaksonu, z drugiej strony długie pozostawienie samochodu na włączonym zapłonie przy wyłączonym silniku jest szkodliwe dla alternatora
Jednak zapłon lepiej włączyć, szczególnie, że do CH masz blisko.
Co do holowania, to hamulce będa słabe i tylko bardzo silna noga zapewni odczuwalne hamowanie. Jak tylko holujący ma wyobraźnie to wszystko pójdzie zgodnie z planem.
Jak ręczny sprawny to dobrze mieć rękę "w pogotowiu"
Stary 27-01-2010, 22:54   #18
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Mało prawdopodobne żeby paliwo zamarzło w zbiorniku lub przewodach. Przyczyną na 99% jest filtr. Moja rada: zaholuj auto do jakiegoś mechanika na wymianę filtra albo wymień go sam, zalej zbiornik do pełna oczywiście paliwem z depresatorem i problem z głowy. Kombinacje z ogrzewaniem ON czasochłonne i raczej w tym przypadku nie przyniosą żadnego efektu.
lopez-ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:12   #19
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
wlasnie wrocilem z zewnatrzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
udało sie odpalicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podgrzalem silnik do jakies dobrej temperatury, niedlugo znow pojde odpalic i zrobic troche kilometrówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
