Stary 20-06-2010, 18:50   #11
matijen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: Grudzień 2000 r.
Domyślnie Odp: 1.8 TD - Samodzielna regeneracja wtryskiwaczy
Dołączam się do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam ostatnio zainteresowałem się regulacją wtrysków. Tester nie jest drogi w porównaniu do kompletu nowych wtryskiwaczy lub co najmniej samych końcówek (1.8 tddi). Ostatnio dałem wtryski do kontroli i cała procedura jest banalnie prosta. Kwestia zakupu testera. Tester na pewno w przyszłości zwróci się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matijen
matijen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:57   #12
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
regeneracja wtryskiwaczy to nie jest trudne zadanie, ale wymaga wiedzy i narzędzi
w przypadku silnikow D/TD w escorcie potzrebne będą:
- nowe koncowki wtryskiwaczy (50-60zl/sztuka do 1.8D)
- nowe podkladki miedziane pod wtryskiwacze (groszowa sprawa)
- nowe wezyki gumowe (1m wezyka wystarczy o ile dobrze pamietam)
- klucz dynamometryczny
- odpowiednia nasadka klucza do odkrecania wtryskow (ok. 50zl)
- sprezarka z pistoletem do mycia
- urzadzenie do sprawdzania wtryskow (moze byc proste wkrecamy wtrysk pompujemy paliwo i patrzymy jak rozpyla)
- urzadzenie do sprawdzenia cisnienia na tlokach
potzrebna wiedza:
- momenty dokrecania
- prawidlowosc rozpylania wtryskiwacza
- sprawdzenie cisnienia na tlokach
z tego co mi mowil gosciu ktory regenerowal wtryski w moim fordzie bardzo latwo cos spieprzyc robiac samemu, nie raz mial takich pacjentow co nie chcieli mu zaplacic za sprawdzenie i robili sami a potem i tak wrocili do niego koniec koncem ponoszac kilkakrotnie wieksze koszta za naprawe
moim zdaniem nie warto samemu bawic sie z wtryskiwaczami bo same narzedzia wyniosą od groma nie mowiac juz o częściach lub o tym jakie koszta sie poniesie jesli cos pojdzie nie tak..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 23-06-2010 o 19:00
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 10:06   #13
kabzik
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 - Samodzielna regeneracja wtryskiwaczy
odgrzewam kotleta i się pytam :: JAK poszło ?
kabzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
