#11 |
![]() Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
A u mnie nie ma zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej,więc z bloku silnika rurka nie wychodzi i trzeba było zastąpić to patentem bo jest tam zasysane powietrze.Jak mi pękła cewka to prychał na gazie i właśnie tam mi wywalało co dawało efekt zasysania lewego powietrza i nie dało rady jeździć na gazie.
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
ja mowie że uszczelkę wydmuchało pod kolektorem ssącym, a jak nie to przewód od podciśnienia, sprawdź jeszcze układ dolotowy i obudowy filtra powietrza, czy nic nie rozwaliło
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1993
Postów: 36
Wszystkie 'szlaufy' sprawdzone. Nie ma dziur ani pęknięć, nic nie syczy ani nie wydziela innych dziwnych dźwięków. Obudowa filtra powietrza oraz odma wygląda na nienaruszone. Ale dokładne oględziny - pierwsze od kupna - wzbudziły we mnie mieszane uczucia. Toteż pytania do Was:
1. Pod tym numerem na zdjęciu jest nawalony silikon żaroodporny (tak na oko żaroodporny, bo konsystencja i kolor taki sam jak od uszczelniaczy kominkowych) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Tu nie ma żadnej uszczelki i nie widać, by coś mogło tu spaść. Po kichnięciu - nie wiem, czy to była przyczyna - była szpara na ok. 8 mm. (odsunięcie). Źle były dokręcone śruby nr. "4" 3. To chyba zawór jakiegoś bezpieczeństwa, czy powinien zastąpić słynną klapkę antystrzałową ? Znaczy nie zadziałał ? 4. Opisane pod "2". Źle dokręcone i w ogóle nie pasują, musiałem wkładać całe nakrętki jako podkładki, bo wszystko wisi nad głowicą - cały statyw, jakby nie od tego modelu... 5. Te otwory nie wiem, do czego, cały ten statyw "wisi" nad głowicą i trzyma się jak już wspomniałem ino na 'kombinatoryce' z podkładkami nr. "4" na fotce. Ale chyba nie są istotne... Bardzo proszę o komentarz. Pozdrawiam P.s. Jak w warunkach domowych sprawdzić, czy przepływomierza powietrza cholera nie wzięła ? |
#14 |
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1993
Postów: 36
Rzućcie okiem ino na tę moją fotkę w związku z gazem i skomentujcie, a już Wam nie będę zawracał gitary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...jest 'weekend' i mam utrudniony dostęp do gazowników, bo mimo że jest troszkę lepiej - chyba komp się adaptuje i sam cóś zmienia - to dalej kulawo...
Pozdrawiam |
