Stary 10-02-2010, 19:17   #11
Krzysztof 81
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Domyślnie Odp: oprnica ford galaxy mk1 - jaką kupić?
gorny7 przepraszam ale chodziło mi MK1, a ty masz zdaje się nowszy model. Dobrąłem sie do niej. Termik 10 A 240 C. Jak tak powiem w sklepie to będa wiedzeli o co chdzi? I jeszcze jedno- jak go zamocować skoro nie powinno się tego lutowac?
Krzysztof 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 21:04   #12
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ja uważam że jeżeli nie chodzi 3 i4 to nie jest wina opornika tylko czegoś w środku ?
tez kupilem w tzw bezpiecznik termiczny i to nic nie dało. dlatego kupiłem ze szrotu od golfa 3 za 20 zł
jestem ciekawy czy u ciebie będzie podobnie
Z lutowanie jest problem bo orginalnie są jakoś wgrzane czy wciśnięte a przy lutowaniu można go po prostu przepalić
akurat zepsuł mi się miernik bo ten bezpiecznik czy jest dobry(można sprawdzić czy jest przez niego przejście ) z tego co mówił sprzedawca w sklepie to jest podobna budowa jak zwykły bezpiecznik czyli drucik w środku który się przepala
ja oderwałem stary bezpiecznik wlutowałem nowy ale i tak mi odpadł po jakim czasie przy mocniejszym dotknięciu ale nie jestem fachowcem w lutowaniu
choć wg mnie i tak to nic ci nie da
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 15:36   #13
Krzysztof 81
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Postów: 52
Miałeś racje. wymiana nic nie dała. No to szukam do golfa na podmianę
Stary 18-02-2010, 22:28   #14
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
oj kolego gorny7 przepłaciłeś.Za urzywkę połowy tego bym nie dał. Ja w intercars-ie zapłaciłem za nowy do vw golfa 3, 36zł.
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 10:19   #15
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał kriss7509 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze trochę 20 zł (serwis ford 170 VW 130)
ale
na forum nie zauważyłem żeby ktoś doradził wcześniej że można dopasować od np golfa.
sam do tego doszedłem bedąc na szrocie.
sprawdziłem w Inter carsie golf III Torpan opornica 49,85 zł więc chyba jednak nie zaplaciłem tak drogo poza tym ja akurat mam mozliwośc kupienia w IC ale nie każdy ma ten sklep w okolicy i w/w informacje się na pewno przydadzą
masz racje gdybym miał za 36zł pewnie bym wziął nowy
P.s rozwaliłem stara opornice czyli ściągnąłem tą zieloną masę pod nia jest tylko owinięty na ceramicznej izolacji drut łączący te 4 piny do wtyczki , który sie po prostu nieraz przerwie-przepali i to jest cała przyczyna awarii opornicy jeżli dobry jest bezpiecznik termiczny
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 19-02-2010 o 10:23
Stary 19-11-2013, 09:30   #16
Tonick
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: mk2
Silnik: 2.3
Czy może ktoś zmierzyć oporność tego rezystora na poszczególnych pinach.
Żeby ewentualnie kupić w elektronicznym rezystory ceramiczne na podmianę, zamiast przepłacać (nawet w InterCarsie).
Tonick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 11:54   #17
Tonick
Model: mk2
Silnik: 2.3
Domyślnie Odp: oprnica jaką kupić?
Ale jesteście pomocni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo macie lewe ręce do wszystkiego i gdy zabrudzi się przepływomierz to zamiast go wyczyścić od razu wymieniacie na NOWY i to najlepiej w ASO. W sumie to nawet dobrze, bo gdyby nie tacy jak wy to tysiące mechaników i naciągaczy umarłoby z głodu.
Życzę powodzenia.
P.S.
w elektronicznym jeden opornik dużej mocy kosztuje ok. 3 zł, do opornicy potrzebne są 3 resztę sobie sami policzcie.
Życzę wesołych świąt.
Stary 03-12-2013, 15:36   #18
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Tonick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ty obrażalski i zbyt wymagający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup używkę za 40-50 zł i nie kombinuj, ponieważ uważam, że spali Ci się Twój patent ponownie- przegrzeje... poza tym to część elektryczna i nie ryzykowałbym samoróbek, zwłaszcza , że jest to element wydzielający duże ilości ciepła.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
