Stary 05-02-2010, 22:54   #11
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: nie działa automatycznie zamykanie szyb
Pozwolę się z Tobą niezgodzic. Właśnie niezaprogramowana szyba zachowuje się tak że opuszcza się sama natomiast nie podnosi się. Dopiero po zaprogramowaniu będzie działała prawidłowo.
O jakim odbiorniczku w podszybiu mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie nic takiego nie mam (chyba).
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 00:00   #12
docento
Napisał Rafał R. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna uwaga musisz celowac pilotem w podszybie - przód auta. Zobacz tam jest taki mały odbiorniczek (okrągły). I zobaczysz ze nie bedziesz nic musiał programowac. Jak sie opuszczją to nie ma bata zamykac też sie powinny. Daj znać jak Ci zadziała.
kolega to się chyba z choinki urwał z takimi radami
primo : mondeo mkIII ma sterowanie radiowe i w nic nie trzeba celować
secundo : jedyne mondeo które miało odbiornik podczerwieni miało go w klamkach drzwi przednich i było to mkI
tertio : mondeo mkI nie miały global closing
cytowany przez autora opis pasuje mi jedynie do celowania pilotem rf w czujnik nasłonecznienia klimatyzacji - to pozostaje pogratulować znajomości własnego auta
Ostatnio edytowane przez docento ; 06-02-2010 o 10:30
Stary 06-02-2010, 08:34   #13
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo było w moim mondku, po zaprogramowaniu wróciło do normy
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 11:57   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można tak zrobić żeby szyby po jakimś czasie same się zamykały albo po zaryglowqaniu auta ???
Gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk zamykania auta (w kluczyku) to szyby się zamkną.
Gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk otwierania (w kluczyku) to szyby się otworzą
Stary 06-02-2010, 13:02   #15
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Wiem ale to mnie słabi bo muszę czekać iu patrzeć czy zamykają się szyby a tak byłoby to odrazu ale przeżyję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 15:03   #16
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Napisał docento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prosze wytłumacz mi jak to sie dzieje że stojąc obok auta 1-2 m włączam domykanie szyb i domyka sie tylko szyba pasażra. Próbaowałem tak 3 razy i to samo. Kumpel dowiedział sie u jakiegoś mechaniora że trzeba celować w podszybie. Tak tez zrobiłem. I wiesz docento ... zadziałało za pierwszym razem. I jak mówisz że to "sterowanie radiowe" to czemu nie zadziałało z tak małej odległości?
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 15:21   #17
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A jaki to odbiorniczek się u Ciebie znajduje w podszybiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz fabryczny alarm czy dokładany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aucie z automatyczna klimą na środku nawiewu na szybę znajduje sie czujnik nasłonecznienia który nic wspolnego z centralnym nie ma. Objawy które opisujesz że domykała się tylko szyba pasażera paują właśnie do objawów kiedy szyba nie jest zaprogramowana. Może nieświadomie udało Ci się ją zaprogramowac przytrzymując przycisk zamykania. Nie widze innej możliwości aby szyba ot tak sama zaczeła się domykac gdy sie celuje pilotem gdzieś tam.
Stary 07-02-2010, 15:26   #18
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
może żle napisałem że chodzi o czujnik nasłonecznienia. mam autko od 3 miesięcy. ale z tą sybą to niestety nic nie majstrowałem pozdrawiam
Stary 07-02-2010, 17:16   #19
docento
1. zmienić mechaniora
2. sterowanie jest radiowe i zadziałało bo zamknęło centralny zamek i 1 - zaprogramowaną szybę . Szyby programuje się tak jak napisał Eng w poście #8 i żadne czary przy pomocy pilota tu nie pomogą
Ostatnio edytowane przez docento ; 07-02-2010 o 17:19
Stary 08-02-2010, 15:36   #20
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
ok to jak mi wyjaśnisz że po tym jak wycelowałem w podszybie wszystko działa normalnie. odrazu odpowiadam na twoje pytanie - nic nie programowałem!! poprostu może gdzies tam jest odbiornik. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
